vetvrach
Car: audi 100 aar 2.3
Post by vetvrach »
я только множитель крутил вышло на нагрузку 2, на ХХ -2
tok
Post by tok »
Парни ткните носом где инструкция к командеру и как что настроить.может кто скинеть рабочие калибровки пока разбираюсь.у меня лискар с чипом инвент.прошивка 2.0
Izee
Car: AUDI 100 2.3 AAR invent 2
Post by Izee »
Подскажите, что настроить, что поменять, нифига не понимаю там ничего, так то всё делал по инструкции, а обороты на ХХ иногда поднимаются до 1000, в логе на 28 сек, а после прогазовки, если резко отпустить педаль, то обороты сильно падают, иногда даже глохнет... РХХ промывал, не помогло, от двигателя сильная вибрация. И ещё в командоре есть диагностика, где напряжения по всем датчикам, может кто написать какие там должны быть значения, или если есть где на форуме, подскажите, искал, не нашёл(
izee.rar
(6 KiB) Downloaded 493 times
Izee
Post by Izee »
покатался щас немного, хх вобще не стабильный, даже разок при разгоне, когда педаль отпустил, заглохла, на 70км/ч заводился :D
Izee wrote:покатался щас немного, хх вобще не стабильный, даже разок при разгоне, когда педаль отпустил, заглохла, на 70км/ч заводился :D
какие калибровки заливаете? я только сейчас пробую прошивку 3.0 на ауди 5 цил. инвент 1.0 и потихоньку откатываю калибровки.машина ещё проблемная -все показатели в норме -но едет как хотелось бы.
Лямбда у всех стала такая суетливая?
дмитрий wrote:я только сейчас пробую прошивку 3.0 на ауди 5 цил. инвент 1.0 и потихоньку откатываю калибровки.машина ещё проблемная -все показатели в норме -но едет как хотелось бы.
Дмитрий, какие форсунки на откатываемой машине?
сейчас откатываю на бош 017 ,потом установлю сименс zmz 6354 .
чувствую что зря теряю время -машина упорно вяловато едет ,не смотря на хорошие показатели диагностики двигателя и т.п.
в чём причина -не знаю.выходные коту под хвост...... :-(
Странно. На прошивке v2 и с форсунками сименс, оранжевыми, пуляет очень солидно, учитывая, что движок у меня уставший.
Izee, а почему у тебя коррекция смеси на нагрузке равна нулю? Не настраивал? Вот прочитай, там несложно https://docs.google.com/document/d/1pCC ... more2tdbb3
OlegAllservice
Car: Audi 100/A6 2.3E AAR - Invent
Post by OlegAllservice »
Izee wrote:Подскажите, что настроить, что поменять, нифига не понимаю там ничего, так то всё делал по инструкции, а обороты на ХХ иногда поднимаются до 1000, в логе на 28 сек, а после прогазовки, если резко отпустить педаль, то обороты сильно падают, иногда даже глохнет... (
Я покатался на Ваших калибровках. Рекомендуемые стандартные http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=2375 на моей машине стабильнее. Кроме того я почувствовал после остановки запах несгоревшего бензина на Вашей калибровке.
И еще! Я , кажется, понял когда зависают обороты ХХ. Это происходит после торможения двигателем и срабатывания отсечки ХХ. Пробовал ехать постоянно переключаясь на нейтральную - зависания не было. Завтра поезжу с ноутбуком и сниму логи. Если это действительно так, то проблема может быть в прошивке, а не в калибровках. Интересно мнение Ярослава по этому поводу.
