Page 130 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 12 May 2013 11:18
by Borhes
по поводу хх меньше 750 .. где то на форуме ауди клуба в ветке лискара проскакивал ответ алексея по поводу хх меньше 750 оборотов.. смысл сводился к тому что если меньше то 750 то мозги vez пытаются углом стабилизировать на уровне 750 оборотов. По моему так .. на сколько это критично или нет не представляю просто вспомнилось.
Posted: 12 May 2013 11:27
by Borhes
Дмитрий а какие у тебя параметры хх получились ? Довольно стабильно опускает судя по логу. Хотя тоже помоему пару моментов есть где он в районе 1000 повисает.
Posted: 12 May 2013 11:56
by fast2201
Парни, а может имеет смысл изменить значения оборотов в таблице не только на прогретом моторе, но и прогревочные сделать такими как они были на родном джедае??? У меня на джедае вроде как быстрее устанавливался ХХ после прогрева( стрелка температуры даже не начинала двигаться)
Posted: 12 May 2013 15:50
by ANDREY
Сегодня покатался на 26 прошивки калибровка 1.0.6 обороты не подвесают пока все устраивает.
Выкладываю лог и калибровку.
Обратите внимание на коэффициенты РХХ.
Похоже РХХ у меня накручен.
Posted: 12 May 2013 17:30
by Borhes
по поводу расхода погорячился.. приблизительно сопостовим у меня расход на лисе и на инвенте ... сегодня прокатился по трассе все таки на верху чуть чуть бодрее лис отборы раскручивает. Не давил до срабатывания концевика. Все таки движка у меня умирает :(( оч тяжело до 4000 даже раскрутился на лисе.. раньше раскручивался поболее и пободрее.
Posted: 12 May 2013 17:32
by Borhes
ANDREY wrote:Сегодня покатался на 26 прошивки калибровка 1.0.6 обороты не подвесают пока все устраивает.
конечно накручен.. на сколько я понимаю программа вообще участия не принимает в регулировании ХХ, а что ели значения поставить ??
Posted: 12 May 2013 17:44
by Dima31
Пробывал выставить 720 об. хх, происходит раскачка оборотов вернул обратно на 790 вот такие у меня сейчас настройки, еще при включении вентилятора олаждения обороты проваливаются до 600 и встают на холостые.
Posted: 12 May 2013 17:46
by ANDREY
ставлю значение подвисают обороты.
Posted: 12 May 2013 18:38
by Photo&GSM
Проехал 420 км на 1.2.25, заправлялся на 1000 (примерно 37 литров 92-го). Ехал преимущественно по трассе, с разными скоростями, в основном 120-140. До 160 разгоняется легко, идёт и дальше в принципе на разгон, но уже потяжелее, дальше 180 не стал. С ХХ проблем нет вообще, опускает обороты очень плавно, мотор работает тихо и приятно. Заметил что если при езде почти отпустить педаль газа, то в районе 2000 об\мин начинается дерготня.
В целом всё очень неплохо. Приятная, комфортная езда.
by fast2201
Dima31 wrote:Пробывал выставить 720 об. хх, происходит раскачка оборотов вернул обратно на 790 вот такие у меня сейчас настройки, еще при включении вентилятора олаждения обороты проваливаются до 600 и встают на холостые.
по логу видно что ДПДЗ не работает.Если он установлен, то включи его в командере.
