Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
по поводу хх меньше 750 .. где то на форуме ауди клуба в ветке лискара проскакивал ответ алексея по поводу хх меньше 750 оборотов.. смысл сводился к тому что если меньше то 750 то мозги vez пытаются углом стабилизировать на уровне 750 оборотов. По моему так .. на сколько это критично или нет не представляю просто вспомнилось.
Borhes
Post by Borhes »
Дмитрий а какие у тебя параметры хх получились ? Довольно стабильно опускает судя по логу. Хотя тоже помоему пару моментов есть где он в районе 1000 повисает.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Парни, а может имеет смысл изменить значения оборотов в таблице не только на прогретом моторе, но и прогревочные сделать такими как они были на родном джедае??? У меня на джедае вроде как быстрее устанавливался ХХ после прогрева( стрелка температуры даже не начинала двигаться)
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Сегодня покатался на 26 прошивки калибровка 1.0.6 обороты не подвесают пока все устраивает.
Выкладываю лог и калибровку.
Обратите внимание на коэффициенты РХХ.
Похоже РХХ у меня накручен.
калиброва Андрей.rar
(1.95 KiB) Downloaded 384 times
log_ANDREY_2013.05.12_16.26.43.rar
(9.33 KiB) Downloaded 379 times
Borhes
Post by Borhes »
по поводу расхода погорячился.. приблизительно сопостовим у меня расход на лисе и на инвенте ... сегодня прокатился по трассе все таки на верху чуть чуть бодрее лис отборы раскручивает. Не давил до срабатывания концевика. Все таки движка у меня умирает :(( оч тяжело до 4000 даже раскрутился на лисе.. раньше раскручивался поболее и пободрее.
Borhes
Post by Borhes »
ANDREY wrote:Сегодня покатался на 26 прошивки калибровка 1.0.6 обороты не подвесают пока все устраивает.
конечно накручен.. на сколько я понимаю программа вообще участия не принимает в регулировании ХХ, а что ели значения поставить ??
Dima31
Car: Ауди купе NG Лискар
Post by Dima31 »
Пробывал выставить 720 об. хх, происходит раскачка оборотов вернул обратно на 790 вот такие у меня сейчас настройки, еще при включении вентилятора олаждения обороты проваливаются до 600 и встают на холостые.
Dima31.zip
(4.85 KiB) Downloaded 363 times
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
ставлю значение подвисают обороты.
Photo&GSM
Car: Audi C4 AAR МКПП
Post by Photo&GSM »
Проехал 420 км на 1.2.25, заправлялся на 1000 (примерно 37 литров 92-го). Ехал преимущественно по трассе, с разными скоростями, в основном 120-140. До 160 разгоняется легко, идёт и дальше в принципе на разгон, но уже потяжелее, дальше 180 не стал. С ХХ проблем нет вообще, опускает обороты очень плавно, мотор работает тихо и приятно. Заметил что если при езде почти отпустить педаль газа, то в районе 2000 об\мин начинается дерготня.
В целом всё очень неплохо. Приятная, комфортная езда.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Dima31 wrote:Пробывал выставить 720 об. хх, происходит раскачка оборотов вернул обратно на 790 вот такие у меня сейчас настройки, еще при включении вентилятора олаждения обороты проваливаются до 600 и встают на холостые.
по логу видно что ДПДЗ не работает.Если он установлен, то включи его в командере.
