Dima31
Car: Ауди купе NG Лискар
Post by Dima31 »
Мужики подкинте схему электропроводки системы зажигания, не хочет в базовый режим заходить прозвонил коричневую колодку под рулевой рейкой контакт приходит на 3 контакт VEZ, верхний черный на 1,6,7,20,22, а вот нижний куда должен приходить он ни где не звонится на VEZ?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Dima31 wrote:Мужики подкинте схему электропроводки системы зажигания, не хочет в базовый режим заходить прозвонил коричневую колодку под рулевой рейкой контакт приходит на 3 контакт VEZ, верхний черный на 1,6,7,20,22, а вот нижний куда должен приходить он ни где не звонится на VEZ?
Вот глянь тут, может пригодится http://sizov.org/audi/shem.htm
Седня по катался на 27 прошивке и 7 калибров ке. Устранил большой подсос из за которого на мог настроить ПИД. Как говорится *дело было не в бобине,разьебай сидел в кабине* У меня лично почти пропала дерготня на ПХХ. Пропал провал при перегазовках,ХХ держит уверенно, стрелка стоит на месте,да и на слух ХХ ровный. Подкалбашивает иногда. Ноут найду,настрою обязательно. Немного динамика упала,но не критично. На всех передачах больше 5000 об движка отказывается крутиться. На предидущих был затуп от4000 до 5000 об и далее крутилась.
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
А где был подсос?
скинте пожалуйста 27 прошивку-завтра похимичу :-):
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
дмитрий wrote:скинте пожалуйста 27 прошивку-завтра похимичу :-):
Вот http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=768
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:Седня по катался на 27 прошивке и 7 калибров ке. Устранил большой подсос из за которого на мог настроить ПИД. Как говорится *дело было не в бобине,разьебай сидел в кабине* У меня лично почти пропала дерготня на ПХХ. Пропал провал при перегазовках,ХХ держит уверенно, стрелка стоит на месте,да и на слух ХХ ровный. Подкалбашивает иногда. Ноут найду,настрою обязательно. Немного динамика упала,но не критично. На всех передачах больше 5000 об движка отказывается крутиться. На предидущих был затуп от4000 до 5000 об и далее крутилась.
Андрюх где нашёл подсос, и какие коэфициенты получились???
Шланг идущий к РХХ. Перетерся и сплющеный был. Разряжение по компу плавало, в ручном режиме установки не мог выставить ХХ. То1000 об то 400,другие обороты не удавалось выставить. Случайно выцепил,фишку снял с РХХ а результата ноль, только обороты 1800 держались.
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
пружинку туда поставь внутрь ...это обсуждалось на счет шлангов не у тебя одного такое
Borhes wrote:вчера немного по трассе прокатился на лискаре.. не давил тапку до полного открытия и срабатывания концевика, что могу сказать .. немного пободрее разгоняется с 3000- до 4000 на 4 , не большая разница есть по крайней мере на моем движке, приблизительно там где у инвента уже прекращается разгон вверху на лисе движка еще крутится. Но видно все таки движка у меня убитая до 4200 на 4 с трудом раскрутилась :(( по расходу .. лис поменьше кушает литра на 1 - 1,5 где то. Но опят же внизу страдает динамика не комфортно ехать по сравнению с инвентом.
Вопрос к Дмитрию может бы где то есть логи где ты разгоняешься до 5?? просто хотелось бы посмотреть как движок в хорошем состоянии нормально должен крутится. Если будет возможность выложи логи.
Сегодня залил 27 прошивку-вроде не плохо-дёргонье пропало.при изменении параметров не глохнет (все параметра не проверил-так что может что нибудь всплыть)по динамике без изменений на первый взгляд.ХХ стабильный .совет всем -в параметрах ХХ в таблице оборотов поставте вместо 790об\мин -720 об\мин.
выкладываю логи ,делал сегодня,прошивка 27. там же увидите как крутится движок на 1,2,3 передаче до 6300 об\мин
log_инвент-джет._2013.05.12_07.32.13.rar
(55.16 KiB) Downloaded 434 times
