Page 128 of 257
Re: Для новичков
Posted: 12 May 2014 18:25
Значит где-то ошиблись в настройках.
Re: Для новичков
Posted: 12 May 2014 18:29
by serega888
jhm wrote:Значит где-то ошиблись в настройках.
попробую еще раз. а какую версию лучше ставить 4.1.34? и по колибровкам иновейт lc1 в инструкции нет данных о 0вольт=смесь 5в=смесь
Re: Для новичков
Posted: 12 May 2014 20:28
by VSedoi
serega888 wrote:jhm wrote:Значит где-то ошиблись в настройках.
лентяй
пункт 6. Analog output two is setup as 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39
Re: Для новичков
Posted: 12 May 2014 20:52
by serega888
о спасибо тебе большое .в моей инструкции этого нет .
Re: Для новичков
Posted: 16 May 2014 15:09
by typ89
Добрый день.Ярослав,в ветке "Помощь в настройке и разбор логов"-не могу написать сообщение,нет кнопки "быстрый ответ".Есть пару вопросов.
1)Настройка пид регулятора в командаре во вкладке смесь.Я так понимаю это настройка лямба-контроля?
2)Временами раскачивается смесь.Обороты заданные держит,но останавливаешься,а на AEM показометре смесь гуляет от 13.7 до 15.7 и постепенно успокаивается до 14.7 и бывает погуливает 14.6-14.8.Это нормально?
3)Крутя этот пид удается добиться,чтоб смесь не гуляла.Но в справке написано что нужно забивать по умолчанию,параметры.То есть дело не в ПИДе?
Re: Для новичков
Posted: 16 May 2014 17:38
by typ89
сей час проехался с ноутом.В командаре смесь не разгуливает.На хх коррекция с лева -3 с права от -3 до +3.Может ли быть проблема с самим показметром AEM?
Re: Для новичков
Posted: 16 May 2014 17:55
1. Да
2. При резкой работе газом допускается такой эффект. Погуливание 14.6-14.8 считается что смесь стоит колом.
3. Если получается улучшить калибровку ПИДа - пожалуйста. По умолчанию забиты средне-безопасные значения.
4. Лямбда коррекция не реагирует на кратковременные скачки смеси при работе дросселем.
Re: Для новичков
Posted: 23 May 2014 20:10
by proffdel
Вот планирую взять емс 1, подскажите есть ли возможность управления газовыми форсунками, типа двухрежимка? двигатель В6 3литра
Re: Для новичков
Posted: 23 May 2014 21:27
by alexkas1977
proffdel wrote:Вот планирую взять емс 1, подскажите есть ли возможность управления газовыми форсунками, типа двухрежимка? двигатель В6 3литра
Драйвера низкоомных форсунок нет. Но Ярослав планирует. Как только будет драйвер тогда я думаю Ярослав выпустит дополнение к блоку.
Re: Для новичков
Posted: 23 May 2014 21:54
by proffdel
Кстати в чем отличие низкоомных форсунок, сопротивление обмоток понятно
