обнови прошивкуvla38415682 wrote:Спилил 1.1мм,но фаза то не включаетса.
бегунок в какую сторону вращается?
Езжу постоянно на газу,расход так же и остался,около 13,5 литров по городу.nsi61 wrote:Кто нибудь не замерял расход при применении ползунка "Ускорение". У меня значения на "80" набор скорости улучшился, но с "низов" вроде подбирает по хуже. Расход пока не замерял. У кого как?
Надо все таки взять инструкцию и настроить смесь как положеноTonchik86 wrote:У меня там немножко что то непонятное происходит с машинкой. Писал на стр.118. Может посмотреть кто нибудь, кто в этом разбирается?
Ярослав, пока прогревается, корр. от -15. примерно на 80-85 градусах переваливает за 0 и медленно ползет вверх. Но после 90 градусов большая цифра лезет вверх до 30-40 может...и маленькая начинает быстро подниматься. ЛЗ показывает бедную смесь. Может и ошибки из за этого. Ошибка ЛЗ появляется именно когда долго стоишь на месте на сильно прогретом моторе. А вслед за ней и ДАД выскочить может. Увеличил множ. с 300 до 315 и корр на хх 15-20 примерно - мотор как то по ровнее даже работать стал вроде. На ходу вроде неплохо но приемистость на об.1000-1500 по хуже стала. Наверное по оборотам корр.надо. Пока не буду этого делать. Но корр. то все равно продолжает ползти вверх! На подсосы проверял уже. То есть я даже на хх настроить не могу. Или мне множитель под 350 поставить?? Не перебор ли будет?jhm wrote:Надо все таки взять инструкцию и настроить смесь как положеноTonchik86 wrote:У меня там немножко что то непонятное происходит с машинкой. Писал на стр.118. Может посмотреть кто нибудь, кто в этом разбирается?
Крути пока не выровняешь коррекцию. А там будет видно.Tonchik86 wrote:Ярослав, пока прогревается, корр. от -15. примерно на 80-85 градусах переваливает за 0 и медленно ползет вверх. Но после 90 градусов большая цифра лезет вверх до 30-40 может...и маленькая начинает быстро подниматься. ЛЗ показывает бедную смесь. Может и ошибки из за этого. Ошибка ЛЗ появляется именно когда долго стоишь на месте на сильно прогретом моторе. А вслед за ней и ДАД выскочить может. Увеличил множ. с 300 до 315 и корр на хх 15-20 примерно - мотор как то по ровнее даже работать стал вроде. На ходу вроде неплохо но приемистость на об.1000-1500 по хуже стала. Наверное по оборотам корр.надо. Пока не буду этого делать. Но корр. то все равно продолжает ползти вверх! На подсосы проверял уже. То есть я даже на хх настроить не могу. Или мне множитель под 350 поставить?? Не перебор ли будет?jhm wrote:Надо все таки взять инструкцию и настроить смесь как положеноTonchik86 wrote:У меня там немножко что то непонятное происходит с машинкой. Писал на стр.118. Может посмотреть кто нибудь, кто в этом разбирается?
у тебя какие форсунки-бош 017,ну так и ставь их в параметрах,ты ведь прошивку поменял а не форсункиandrey belykov wrote:дмитрий подскажи пожалуйста,какой выбор форсунок ставить,если поменял прошивку? форсунки бош 017 и регулятор на 4 бар, или в ручную лаг вбивать
