Page 13 of 24
Re: Тестирование 3.2.11
Posted: 14 Jun 2018 13:43
BALERON wrote:и что дает фиксированное давление в рампе, точнее какие плюсы от етого ожидать?
это режим под 4-барный РДТ без вакуума
это увеличит производительность маленьких форсунок, и улучшит факел распыления на ХХ и малых нагрузках
Posted: 14 Jun 2018 17:15
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:и что дает фиксированное давление в рампе, точнее какие плюсы от етого ожидать?
Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
Posted: 15 Jun 2018 13:04
BALERON wrote:Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
выбор скорости лямбды:
на ХХ увеличивать пока не начнет бегать коррекция туда-сюда
затем вернуть обратно так чтобы коррекция стояла стабильно
Posted: 15 Jun 2018 13:18
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
Стабильно это чтобы держалась постоянно одна цифра или стабильно бегала стрелка,можно поподробнее для не особо просветленных))))
Спасибо
Posted: 15 Jun 2018 14:23
BALERON wrote:jhm wrote:BALERON wrote:Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
Спасибо
чтобы держалась одна цифра
как при этом бегает стрелка - не важно
само собой должна быть установлена смесь 14.7 (если у вас другая - настройте на 14.7 и поменяйте потом обратно)
Posted: 18 Jun 2018 13:36
by BALERON
Ярослав, крутил скорость лямбды, вроде вывел чтобы на хх коррекция держалась около одной цифры, скорость получилась 4-5, оставил 4...посмотри логи, сделай заключение????
Posted: 18 Jun 2018 14:34
Тоже скорость лямбды 4
Posted: 19 Jun 2018 09:40
BALERON wrote:Ярослав, крутил скорость лямбды, вроде вывел чтобы на хх коррекция держалась около одной цифры, скорость получилась 4-5, оставил 4...посмотри логи, сделай заключение????
работает очень хорошо и быстро
Posted: 20 Jun 2018 10:36
by MYXOMOP
Блин, тоже хочется попробовать новые возможности, но не запускается у меня машина с этими версиями
Posted: 20 Jun 2018 19:47
Ярослав приветствую,машина едет хорошо и суть проблемки при отпускании газа почти до пхх присутствуют толчки в логе в конце очень заметно,как это исправить? или это в прошивке .
