Page 119 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 06 May 2013 11:14
by Borhes
по поводу заглохла.. тоже глох на 20 прошивке но на теплую, 23 щас вроде нормально
Posted: 06 May 2013 12:18
by NeeL
Borhes wrote:вопрос.. а у меня одного что ли обороты на холодную под 2000 ?? и более или менее нормально обороты 790 становяться по мере прогрева градусам к 70
у меня нормально обороты держит при прогреве порядка 1100 -1200 точно не помню
Posted: 06 May 2013 12:48
by Borhes
странно .. что может быть за косяк ? на лискаре четко 1100 было при прогреве
Posted: 06 May 2013 12:50
в прошивках 22 и 23 при изменении в карте эмулятора,карте смеси ещё не которых параметрах машина глохнет,а потом тяжко заводится(автосохранение вкл.)
ХХ стабилен, претензий нет.при включении эл. потребителей провала по оборотам практически не чувствуется- :co_ol: у меня всё слетело в компутере логи просматривать не могу т.к много программ надо переустанавливать.
вот мои логи при котором глохнет при изменении в картах.
Posted: 06 May 2013 13:00
by Borhes
народ еще отпишитесь что у кого с оборотами при прогреве ?
Posted: 06 May 2013 13:04
Borhes wrote:народ еще отпишитесь что у кого с оборотами при прогреве ?
пробуй перенастроить -инструкция есть.(уменьши положение при 30 градусов)
Posted: 06 May 2013 13:44
дмитрий wrote:в прошивках 22 и 23 при изменении в карте эмулятора,карте смеси ещё не которых параметрах машина глохнет,а потом тяжко заводится
Загрузил прошивку 25, должна быть исправлена эта проблема, попробуйте
Posted: 06 May 2013 15:26
by Borhes
положение при 30 51.9 а ХХ показывает то 55% то 56%.. т.е выходит за установленные пределы.. это так и должно быть ??
Posted: 06 May 2013 15:56
by Photo&GSM
Borhes wrote:положение при 30 51.9 а ХХ показывает то 55% то 56%.. т.е выходит за установленные пределы.. это так и должно быть ??
Да, это нормально. Меньше быть не может, больше - запросто.
Posted: 06 May 2013 16:11
by fast2201
А всё таки как правильно подбирать коэффициенты пид-регулятора РХХ? С какого именно начинать настройку?
