Page 112 of 257
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 11:12
serega888 wrote:стартер приехал продолжаю .если ставлю галочку как у тебя (запретить пуск в попарном режиме) пропадает искра и топливо а если убираю галочку все появляется
это указывает на проблему с дно и дф
5цил не могут в попарном режиме работать, это развалит стартер
писать анализатором достаточно пару оборотов
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 11:20
by serega888
записал
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 12:08
Надо сначала включить запись, затем начинать крутить стартер.
Сигнал от ДНО теперь нормальный.
Нет сигнала от ДХ - ищите причину
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 13:24
by serega888
проверил проводку все норм. в анализаторе по нему (дф) даже зеленая линия неидет это значит что блок его вообще не видит? может у меня с блоком проблема?
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 13:36
Это значит что нет сигнала с датчика холла. Проверьте датчик.
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 13:58
by serega888
jhm wrote:Это значит что нет сигнала с датчика холла. Проверьте датчик.
купил новый датчик от ваз 2108 подключил непосредственно к блоку крутил стартером писал анализатор в этот момент напарник железкой фигарил сквозь дх и всеравно по нему нет ни сигнала ни зеленой линии через графу дх в анализаторе
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 14:10
by serega888
вот лог с анализатора почемуто дф постоянно горит 1 .это с датчиком от ваз
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 15:03
проверьте тестером сам датчик
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 15:47
by alexkas1977
Кстати 8чный от 5ти вольт работает или от 12ти?
Re: Для новичков
Posted: 03 Apr 2014 15:53
alexkas1977 wrote:Кстати 8чный от 5ти вольт работает или от 12ти?
от 12
