Тестирование: новые настройки переходных режимов
AUDI100SYKTYVKAR
Car: Audi 100 C4 2.3 AAR Invent-Jetronic 2 Bosch107
Post by AUDI100SYKTYVKAR »
AUDI100SYKTYVKAR wrote:Я спрашиваю основной вопрос "почему идет на уменьшение число"?
Потому что таким образом работает ДВС, на оборотах надо меньше обогащать.
Более подробно можно почитать в книге по теории ДВС
Предлагаю просто поверить на слово :-):
Я все услышал, спасибо)
Mixon
Post by Mixon »
Боюсь спросить..но все же на 3.2.6 стоит менять значения в этой таблице как на фото,ААR 2.3 автомат.?
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Post by vladimir_78 »
у меня прошивка 3.2.7., калибровки Димины, смесь вроде отстроил, хх тоже сносно, едет более-менее, только с утра заводишь, подхват и глохнет, начинаешь заводить как-будто пересос, педалькой поиграл начинает схватывать, может попробывать переходные режимы подкорректировать?
Зачем переходные корректировать? За запуск отвечают настройки запуска, и, отчасти, коррекция по температуре двигателя.
vladimir_78
Car: audi 100 c4
тогда что, убрать немного после пуска или еще что-то нужно сделать?
vladimir_78 wrote:тогда что, убрать немного после пуска или еще что-то нужно сделать?
Попробуй переходные режимы с Ярослава калибровки или значения пуска пропиши с калибровки Ярослава...
Помню пробовал Димины переходные, так там обеднение для меня было слишком большое и тоже что то подобное проявлялось при запуске...
Я уверен,что Димина калибровка отточена,но в плане пусков и тд..под каждый двс нужно свое подбирать(без шдк)
vladimir_78
Car: audi 100 c4
а где взять Ярослава калибровки?
vladimir_78 wrote:а где взять Ярослава калибровки?
Из шапки..это где скачать прошивку,а там и калибровки
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Дима! эти новые корректировки в переходных режимах только для двиглов 2.3?
Дим, я переписал значения переходных режимов, как в первом сообщении этой темы. На холодном моторе все хорошо, а на горячем есть скачки оборотов. То есть, запускаю двиг, обороты подбрасывает до 1600, потом резко обваливает до 450 об, потом подбрасывает опять, до 1100, и только после всего этого укладывается на ХХ. Эта пляска началась после того. как переписал твои значения переходных режимов, включая обогащение, обеднение, и коррекции. Что поправить, чтобы стрелка ложилась на ХХ плавно?
log_Jonson_2017.12.28_16.36.21.csv
(28.55 KiB) Downloaded 446 times
