Re: штатный борт компьютер
Posted: 05 Nov 2014 22:05
Просто в Лискаре этот параметр называется AFS OUT, а на инвенте РАСХОДОМЕР.По сути это одно и тоже-напряжение эмулятора потенциометра напорного диска(ПНД).belyj wrote:а то матюкаетесь здесь......
Померь на какой ноге VEZа на ХХ будет напруга около 0.7 В, а при увеличении оборотов будет расти.belyj wrote:с VEZ точно подключен 21й.сегодня все перепроверял.может с блока бросить провод?
Если смотреть по схеме, то это одно и тоже.Но попытка не пытка.У тебя в командере что расходомер показывает?belyj wrote:так может с 26й ЭБУ запитаться?
я не смотрел.завтра подключу,посмотрю.fast2201 wrote:Если смотреть по схеме, то это одно и тоже.Но попытка не пытка.У тебя в командере что расходомер показывает?belyj wrote:так может с 26й ЭБУ запитаться?
Показания бортовика в норму пришли?belyj wrote:Всем доброго вечера!Сегодня наконец закончил с БК.Всем спасибо за помощь, особенно fast2201!
Ну теперь рассказ.С ЭБУ подключился как и писал ранее,ничего не изменилось,да и не могло,там провода тоже такого же цвета как и с VEZ 21.По совету fast2201 прозвонил VEZ,и у меня оказалось, что 16 нога выдавала 0,64 как и расходомер на ХХ в командере.Так что прежде чем резать провода,берем в руки прибор!
