Page 12 of 133
Posted: 26 Jun 2014 22:32
by Max-im32
У меня не было 2 контакта, обрезал фишку с пусковой форсунки, разобрал розетку и там такие же контакты. Просто вставил в розетку эбу и все дела
Posted: 26 Jun 2014 22:34
by Max-im32
На Д2 уже 3 машины с отчетами по установке, моя, одна уже здесь как пример и Игоря земляка
Posted: 26 Jun 2014 22:54
by DRON1
ALEKSANDR ROSTOV wrote: если наглухо заткнуть, то бак станет герметичным и его сплющит.
или от нагрева раздует.
Не сплющит бак,клапан адсорбера на это не влияет. На крышке самого бака есть 3 отвода. Подача топлива,обратка и вентиляция бака. Вентиляция бака сообщается с атмосферой через не большой угольный фильтр размещёный на самой крышке. Трубка вентиляции выходит в районе заливной горловины. По поводу адсорбера,он пары улавливает, в определёные моменты работы ДВС,он через себя прогоняет воздух,дожигая таким образом пары топлива.
Posted: 26 Jun 2014 23:01
by Max-im32
DRON1, подожди, какая ещё вентиляция? Та трубка возле заливной горловины, чисто трубка для слития воды от горловины. Вентиляцией как раз занимался абсорбер и дожигал пары в моторе. При хорошей жаре бак может сильно сплющить, у друга на БМВ аж в два раза уменьшился из- за неработающего абсорбера. Я думаю клапан поставить на шланг в одну сторону, типа как на обратке в жигуляторе
Posted: 26 Jun 2014 23:24
by andr19701970
Можно ли заглушить обдув форсунок,а шланг с обдува форсунок надеть на регулятор давления?
Posted: 26 Jun 2014 23:26
by Max-im32
Нет нельзя, этот обдув форсунок как раз выполняет роль расходометра. Не придумывайте велосипед
Posted: 26 Jun 2014 23:43
by andr19701970
А откуда тогда брать ваккум на регулятор давления и на блок управления?
Posted: 26 Jun 2014 23:50
by hfcjkmrj
andr19701970 wrote:Можете скинуть фото куда подключать вакумный шланг с регулятора давления?
на дроссельном блоке есть два маленьких штуцера, рдт вакуум ставится на тот который правее (ближе к рессиверу который)
на мозг вакуум с продувки форсунок штуцера берётся
Posted: 26 Jun 2014 23:54
by Max-im32
На ДЗ есть тоненькая медная трубка, вот туда этот шланг . Раньше она использовалась для разряжения воздуха от воздушного фильтра
. вот ддесь есть видео и видно где что по чем https://www.drive2.ru/l/3819335/
Posted: 27 Jun 2014 07:08
by fast2201
Max-im32 wrote:На ДЗ есть тоненькая медная трубка, вот туда этот шланг . Раньше она использовалась для разряжения воздуха от воздушного фильтра
Как я понял у тебя стоят волговские форсунки?Карту наполнения заново откатывал?
