Тестирование 3.2.13
ASSSSS wrote:
asssss_2018.06.07_14.44.44_v3.2.7_autosave.imf
log_asssss_2018.06.07_15.59.13.csv
попробывал 11 версию ,обеднение смеси постоянное ,лямбда вообще не учавствует в процессе конечно может так задумано,но мне не нравиться лог прилагается .
смотрю приложеный лог, и вижу что лямбда видит бедную смесь и постоянно пытается увеличить коррекцию, доходя до +12 .. +16
адаптация при этом отключена, соотв. запоминать зоны с обеднением программа не пытается, и каждый раз нацинает коррекцию сначала
подогнать смесь коррекциями не пробовали?
На 3.2.7 такого нет и коррекции такие же, или заново надо всё отстраивать?
log_asssss_2018.06.09_21.14.26.csv
(94.81 KiB) Downloaded 386 times
Ярослав вот для сравнения хх на 3.2.7
лично я у себя обеднения не заметил в движении, как на хх не знаю, бо стоит смесь 13..
вот лог поездки на 11 прошивке, скорость лямбды стоит 12..
log_pBALERON_2018.06.07_18.18.07.csv
(814.14 KiB) Downloaded 370 times
ASSSSS wrote:На 3.2.7 такого нет и коррекции такие же, или заново надо всё отстраивать?
Ветка называется "тестирование". Не нужно ожидать что все будет работать так же как на х.х.х прошивке.
Если подогнать 2 параметра за 5 минут слишком накладно, то лучше подождите финальной версии.
Ярослав а никто и не ожидает пока сверх возможностей от тестирования , тестируем как можем и логи прилагаем
jhm wrote: Если подогнать 2 параметра за 5 минут слишком накладно, то лучше подождите финальной версии.
Лично я просто подумал, что это ошибка в прошивке, и не стал накручивать довольно прилично причёсанную калибровку. Если двумя коррекциями это обеднение решится, то можно и поездить
asssss_2018.06.12_22.17.59_v3.2.11_autosave.imf
калибровкаа
(17.43 KiB) Downloaded 382 times
log_asssss_2018.06.12_22.13.50.csv
разгон
(216.4 KiB) Downloaded 394 times
log_asssss_2018.06.12_22.01.37.csv
лог хх
(90.06 KiB) Downloaded 366 times
Ярослав ,в очередной раз тестировал прошивку и пытался подстроить калибровку,в процессе были изменены:множитель,коррекция на хх,скорость лямбды увеличил почти в 2 раза,и наполнение поправил,результат- вроде едет но дождь внёс свои коррективы.Прогрев хороший :co_ol:
Прогрев я бы сказала на 11 прошивке хорошо удался.
При езде на холодную обороты не виснут,а плавно падают на заданый холостой..
Ярослав какую скорость лямбды ставить в этой прошивке?
и что дает фиксированное давление в рампе, точнее какие плюсы от етого ожидать?
Если ничего не трогать, залить калибровку как есть. то лямбда не шевелится на ХХ, хотя карта смеси везде 14.7. и контроль включен. Множитель уменьшаю, начинает показывать бедную смесь. Множитель увеличиваю, смесь кажет богатую. А регулировать - не регулирует. Нету любимого мельтешения "много/мало".
На 3.2.8 прошивке эта калибровка на ХХ дает форсунке 4 мс, и регулирует исправно. 3.2.11. дает 5 мс, и висит.
Всё это было замечено на горячем моторе, стоя на месте.
