да, есть такая возможность, это запланировано, поскольку нужно для бортового экранчикаPeter wrote:Ярослав, и все же, есть ли возможность в следующих прошивках сделать отображение израсходанного топлива? с возможностью обнуления данного параметра? без привязки к пройденному километражу и расчету среднего расхода бензина на 100км, просто сколько было отправлено топлива форсунками с момента последнего обнуления)
Что я делаю не так?
прошивка 3.1.40
скачки оборотов, после малейшего нажатия на педаль газа.
машину всю трясёт, когда это происходит. А происходит постоянно. Задолбало.
В логе стою на хх и нажимаю на педаль газа после происходят скачки эти гребанные
Калибровка прилагается.
Снимаю разъем с концевиков дз. Всё проблемы нет.хх немного завышенные в районе 900 ( ке3 не видит сигналы с концевиков и рхх в аварии ) , но все плавно и четко. Но это соответственно до перезапуска мотора.
прошивка 3.1.40
v3.1_jel1z0_2015.10.22_09.52.45.imf- (17.38 KiB) Downloaded 460 times
log_jel1z0_2015.10.22_09.52.02.rar- (7.45 KiB) Downloaded 466 times
А каким то образом целиком перенести возможно или только вручную?jhm wrote:Попробуй калибровку расходомера из последних калибровок для 3,1
И на моей карте эмулятора расписано до 6100
На карте из последней калибровки до 8000
они всё расписаны до 8000, просто скрыты(галочки убраны), правой кнопкой мыши нажми в карте там где обороты....jel1z0 wrote:А каким то образом целиком перенести возможно или только вручную?jhm wrote:Попробуй калибровку расходомера из последних калибровок для 3,1
С этим разобрался, спасибо!skrip wrote:они всё расписаны до 8000, просто скрыты(галочки убраны), правой кнопкой мыши нажми в карте там где обороты....jel1z0 wrote:А каким то образом целиком перенести возможно или только вручную?jhm wrote:Попробуй калибровку расходомера из последних калибровок для 3,1
_____________________________________
Такой вопрос, для чего убираются диапазоны оборотов из карты и каким образом это влияет на расходомер.
Стало хуже в 10 раз. на ходу при сбросе глохнет.jhm wrote:Попробуй калибровку расходомера из последних калибровок для 3,1
на х х дикий провал.
эмулятор из 3.1.imf- (17.38 KiB) Downloaded 434 times
log_jel1z0_2015.10.22_19.53.43.rar- (5.33 KiB) Downloaded 411 times
- eugenrishow
Такая же бич была. Снял РХХ, промыл, а механизм в задирах. Симптомы были такие: нестабильный холостой ход плыл сильно, При сбросе газа на ходу также глохла. Заткнул тряпкой трубку временноjel1z0 wrote:Стало хуже в 10 раз. на ходу при сбросе глохнет.jhm wrote:Попробуй калибровку расходомера из последних калибровок для 3,1
Ярослав ни как нельзя отказаться от РХХ? Как нибудь обойти?
- Peter
- Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
eugenrishow wrote:Такая же бич была. Снял РХХ, промыл, а механизм в задирах. Симптомы были такие: нестабильный холостой ход плыл сильно, При сбросе газа на ходу также глохла. Заткнул тряпкой трубку временноjel1z0 wrote:Стало хуже в 10 раз. на ходу при сбросе глохнет.jhm wrote:Попробуй калибровку расходомера из последних калибровок для 3,1
на х х дикий провал.чтобы уехать домой, сразу же стабильный холостой, но проблемы будут с холодным запуском, оборотов просто не будет. Буду искать РХХ в приличном состоянии.
