Page 105 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 15 Apr 2013 11:02
дмитрий wrote:было бы интересно попробовать сделать работу эмулятора чисто по ДАД
Нет проблем - сделай зону по ДПДЗ плоской, будет только по ДАД.
Posted: 15 Apr 2013 13:13
by lexa 82
DRON1 wrote:не в тему. Движка дурит,после простоя масляный насос долго закачивает масло,в течении 10-13 секунд лвижка без масла работает. Что может быть? Фильтр менял,поддон вскрывал,всё отлично. Комп с ремонта пришёл,завтра помучию. :-)
привет, а тебя на холдную давление как? по мере прогрева падает
Posted: 15 Apr 2013 13:15
by vla38415682
Не понятно относительно ID,получаю чип,ставить в мозги или как...
Posted: 15 Apr 2013 13:55
vla38415682 wrote:Не понятно относительно ID,получаю чип,ставить в мозги или как...
Насчет ID не обращай внимания. Остальное делай по инструкции Дмитрия
Posted: 15 Apr 2013 14:01
by vla38415682
Понял.
Posted: 15 Apr 2013 15:19
by fast2201
Парни, помогайте.Проблема такая: в командере показывает напругу 13.6 на оборотах падает до 12.6.Грешил на генератор, прицепил мультиметр поехал кататься, так вот по мультику напруга в норме-свет, печка, музыка-13.8 В и ниже не падает, а в это время командер кажет 12,6.Делал замеры на АКБ разница 0.1В.На всякий случай зачистил все контакты, клемы,поменял регулятор-изменений нет.В прикуривателе напруга тоже не падает-такая же как на АКБ (13.7 с потребителями и 14.2 без них).Что за хрень?
Posted: 15 Apr 2013 16:01
fast2201 wrote:Парни, помогайте.Проблема такая: в командере показывает напругу 13.6 на оборотах падает до 12.6.Грешил на генератор, прицепил мультиметр поехал кататься, так вот по мультику напруга в норме-свет, печка, музыка-13.8 В и ниже не падает, а в это время командер кажет 12,6.Делал замеры на АКБ разница 0.1В.На всякий случай зачистил все контакты, клемы,поменял регулятор-изменений нет.В прикуривателе напруга тоже не падает-такая же как на АКБ (13.7 с потребителями и 14.2 без них).Что за хрень?
Померяй непосредственно на мозге.
Posted: 15 Apr 2013 18:13
by DRON1
lexa 82 wrote: привет, а тебя на холдную давление как? по мере прогрева падает
около 4,5 кг. на ХХ. По мере прогрева на ХХ давит 1,2 кг.
Posted: 15 Apr 2013 18:49
by lexa 82
а потом лампа загораеться?
Posted: 15 Apr 2013 18:53
by fast2201
Завтра проверю,может под рулевой колонкой что окислилось, туда летом водичка попадала .
