дмитрий wrote:было бы интересно попробовать сделать работу эмулятора чисто по ДАД
Нет проблем - сделай зону по ДПДЗ плоской, будет только по ДАД.
lexa 82
Car: а 100 с4 лискар
Post by lexa 82 »
DRON1 wrote:не в тему. Движка дурит,после простоя масляный насос долго закачивает масло,в течении 10-13 секунд лвижка без масла работает. Что может быть? Фильтр менял,поддон вскрывал,всё отлично. Комп с ремонта пришёл,завтра помучию. :-)
привет, а тебя на холдную давление как? по мере прогрева падает
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
Не понятно относительно ID,получаю чип,ставить в мозги или как...
vla38415682 wrote:Не понятно относительно ID,получаю чип,ставить в мозги или как...
Насчет ID не обращай внимания. Остальное делай по инструкции Дмитрия
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Понял.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Парни, помогайте.Проблема такая: в командере показывает напругу 13.6 на оборотах падает до 12.6.Грешил на генератор, прицепил мультиметр поехал кататься, так вот по мультику напруга в норме-свет, печка, музыка-13.8 В и ниже не падает, а в это время командер кажет 12,6.Делал замеры на АКБ разница 0.1В.На всякий случай зачистил все контакты, клемы,поменял регулятор-изменений нет.В прикуривателе напруга тоже не падает-такая же как на АКБ (13.7 с потребителями и 14.2 без них).Что за хрень?
fast2201 wrote:Парни, помогайте.Проблема такая: в командере показывает напругу 13.6 на оборотах падает до 12.6.Грешил на генератор, прицепил мультиметр поехал кататься, так вот по мультику напруга в норме-свет, печка, музыка-13.8 В и ниже не падает, а в это время командер кажет 12,6.Делал замеры на АКБ разница 0.1В.На всякий случай зачистил все контакты, клемы,поменял регулятор-изменений нет.В прикуривателе напруга тоже не падает-такая же как на АКБ (13.7 с потребителями и 14.2 без них).Что за хрень?
Померяй непосредственно на мозге.
lexa 82 wrote: привет, а тебя на холдную давление как? по мере прогрева падает
около 4,5 кг. на ХХ. По мере прогрева на ХХ давит 1,2 кг.
lexa 82
Post by lexa 82 »
а потом лампа загораеться?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Завтра проверю,может под рулевой колонкой что окислилось, туда летом водичка попадала .
