Вот этуDima31 wrote:fast2201А калибровку какую используешь?
10.03 финал.imf- (19.51 KiB) Downloaded 411 times
попробуй последнею калибровку 1.0.5 наложить на прошивку 1.2.11,только множитель сделай как на старой калибровке .fast2201 wrote:Вот этуDima31 wrote:fast2201А калибровку какую используешь?
просто последние версии отличаются другой работой форсунок.....
Принял, потом отпишусь что получится.дмитрий wrote:попробуй последнею калибровку 1.0.5 наложить на прошивку 1.2.11,только множитель сделай как на старой калибровке .fast2201 wrote:Вот этуDima31 wrote:fast2201А калибровку какую используешь?
Сегодня мучал прошивку 1.2.18 и калибровку 1.0.5.Множитель впрыска выставил 495, при этом коррекция по ДК на ХХ 0-1, а при движении -4+2.Бежит машинка хорошо.Пробовал отключать лямбда-регулирования в районе ХХ изменений в работе движка не заметил.Из оставшихся минусов периодическое плавание ХХ(780-830об/мин), в остальном пока замечаний нет, может появятся в процессе.По расходу пока не скажу.
Покатался и заметил один недостаток-в движении при резком сбросе газа происходит рывок, как будто на секунду пропадает зажигание.Если сделать множитель чуть побольше то глюк почти исчезает, но при этом корекция уползает до -4-6.На старой версии такого не наблюдал.
Запиши лог, я посмотрю что не так.fast2201 wrote:Покатался и заметил один недостаток-в движении при резком сбросе газа происходит рывок, как будто на секунду пропадает зажигание.Если сделать множитель чуть побольше то глюк почти исчезает, но при этом корекция уползает до -4-6.На старой версии такого не наблюдал.
