Page 103 of 242
Posted: 04 Mar 2017 20:13
BALERON wrote:Спасибо всем..очень помогли..техподдержка на высоте..что может быть проще чем посмотреть нормальноли откатан множитель! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
все таки рекомендую перейти на свежею прошивку .... если видите что коррекция смеси плавает +- 20 на всех режимах то все отлично работает. на самых последних прошивках есть адаптация смеси,мозги самостоятельно обучаются смеси..... можете дальше по идеалогическим соображениям кататься на старых прошивках....
Posted: 05 Mar 2017 10:18
by BALERON
Спасибо,Дмитрий! : вот если бы Вы сняли ролик о подробной настройке,что да как регулировать и что да как там обучается и в целом что означают цифры коррекции (какая цифра хорошо,а какая плохо) как все это дело править..вот тогда может я и перешел бы..тут бы 1.7 для начало изучить подробно, а то не все понятно..думаю я такой не один..
Posted: 05 Mar 2017 13:51
by tatarin2103
Подскажите какой ДАД шел в комплекте в 2015 г. Выдает ошибку. На нем никакой маркировки нет. Что можно поставить взамен. Спасибо
Posted: 05 Mar 2017 23:16
tatarin2103 wrote:Подскажите какой ДАД шел в комплекте в 2015 г. Выдает ошибку. На нем никакой маркировки нет. Что можно поставить взамен. Спасибо
можно откалибровать любой
от уаза например
Posted: 06 Mar 2017 19:01
by BALERON
Сегодня еще раз поиграл с настройками и вот что получилось, мне кажется не плохо (по моим соображениям)вроде обе коррекции не далеко от нуля гуляют.ездил в спокойном режиме, особо не давил!
Ярослав, Дмитрий Вы же опытны во всем етом, посмотрите лог, успокойте мою душу :ny_tik: :ny_tik:
для меня главное чтобы смесь была отстроена(множитель), а остальное я подправлю уже во время эксплуатации. :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: Спасибо, друзья! :co_ol:
Posted: 07 Mar 2017 21:37
неплохо
теперь нужно просто ездить, чтобы система набрала статистику и подстроилась
Posted: 07 Mar 2017 22:50
by BALERON
jhm wrote:неплохо
Спасибо,Ярослав!
Posted: 07 Mar 2017 23:45
by Taxill
Товарищи! сильно проседают обороты при включении вентилятора , машину потряхивает. Не знаю куда копать. Гляньте пожалуйста лог. Прошивка 3,2,6 калибровки Дмитрия на форсы 6354. Настройки PID не помогают.
Posted: 08 Mar 2017 10:56
Taxill wrote:Товарищи! сильно проседают обороты при включении вентилятора , машину потряхивает. Не знаю куда копать. Гляньте пожалуйста лог. Прошивка 3,2,6 калибровки Дмитрия на форсы 6354. Настройки PID не помогают.
настройки PID не помогут
надо использовать коррекцию РХХ по входу ЕХТ, подключив ЕХТ через резистор 100К на управляющий сигнал реле вентилятора
затем коррекцией РХХ по сигналу ЕХТ добиться максимально ровного перехода при вкл-откл вентилятора
Posted: 08 Mar 2017 11:17
by Taxill
Интересное решение! Спасибо! Буду пробовать!
Мощность резистора не важна?
