Page 102 of 257
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 16:24
Hard56 wrote:
Hard56 wrote:Т.е. если я нажимаю на кнопку которая подключена ко входу ЕХТ2 - включается 1я карта, еще раз нажимаю - 2я. Нажимаю на кнопку ЕХТ1 - 3я, еще раз нажимаю - 4я?
Нет!
Карта включена, пока напряжение присутствует.
Все равно немного не понимаю.
Вход EXT2 (1-2) - напряжения нет - 1я карта, напряжение есть - 2я карта?
Вход EXT1 (3-4) - напряжения нет - 3я карта, напряжение есть - 4я карта?
А когда напряжение не подано ни на EXT1 ни на EXT2 - как блок определяет 1ую или 3ю карту нужно включать?
бинарный код
00 - 1
01 - 2
10 - 3
11 - 4
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 16:26
by Hard56
По аналоговому переключению предположу.
подаем на вход напряжение:
0В - 1я карта,
4В - 2я карта,
8В - 3я карта,
12В - 4я карта? :ne_vi_del:
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 16:28
by Hard56
jhm wrote: бинарный код
00 - 1
01 - 2
10 - 3
11 - 4
Понял.
EXT1 - старше по разряду?
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 16:39
by Hard56
Вот так?
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 16:57
Да, все правильно
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 18:37
by Hard56
0В - 1я карта,
4В - 2я карта,
8В - 3я карта,
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 18:48
Hard56 wrote:По аналоговому переключению предположу.
0В - 1я карта,
4В - 2я карта,
8В - 3я карта,
Примерно так, только максимум это 5в
Re: Для новичков
Posted: 19 Dec 2013 20:56
by gek
jhm в мануал это надо написать было и про егт и про клапан сброса турбины и тд и тп
Re: Для новичков
Posted: 24 Dec 2013 21:37
by DOK 08
ruvili wrote:Можно по подробнее расказать зачем жеклер на солинойде надува?.
Много об этом говорится а вот обяснить мне ктото может?
Обяснить физику процеса?
Ты серёзно или это шутка?Если шо то разберёмся,не вопрос,свисни
для этого и форум
Re: Для новичков
Posted: 24 Dec 2013 22:34
by DOK 08
1) Для меня вот непонятно как работать егт и для чего он нужен,хотелось чтобы ярослав манул прикрепил,или ткните носом,а то ненашол :nez-nayu:
2)инвент работает только с высокоомными форсами или низкоомными тоже
3)автонастройка по смеси есть рабочая?
