Page 11 of 17
Re: Мотор Acura RSX / Civic Type R
Posted: 04 Mar 2013 21:29
Твой РХХ - со схемой управления внутри. Но управляется он по одному проводу, поэтому все равно что там внутри.
Все должно работать без проблем.
Posted: 02 Apr 2013 18:03
by MrVLV
Привет jhm ! Дык апрель уже , сезон на носу , а мое железо не готово . Как бы не запариться в маю ?!
Posted: 02 Apr 2013 18:30
MrVLV wrote:Привет jhm ! Дык апрель уже , сезон на носу , а мое железо не готово . Как бы не запариться в маю ?!
Я в Харькове, запускаю такой же блок как у тебя будет (двойной VVT)
Как все пройдет успешно, и выявлю все косяки - сразу же отдаю на сборку твой блок
Posted: 16 Apr 2013 13:50
Испытания прошли хорошо, готов собирать тебе блок. Что делаем с разьемами? Выводить провода также как сделали на хонде в соседней теме?
Posted: 17 Apr 2013 15:48
by MrVLV
Вывод проводов - как на соседней теме .
21.02 сего года уточнили , что при работе с родными катушками зажигания силовые ключи в блоке не нужны . У меня двигатель полностью укомплектован родными датчиками , моторной проводкой , поэтому так дотошно все спрашиваю , что бы не возникло косяков в дальнейшем .
Как обстоят дела с флеш памятью ? (сообщение от 17.02 )
Мои электрики сняли следующие параметры на работающем двигателе :
- Управляющий сигнал на КЗ при ХХ ;
- Управляющий сигнал на КЗ при оборотах в р-не отсечки ;
- Управляющий сигнал на клапан ХХ ( форма сигнала не изменялась при различных оборотах )
Думаю , эти сведения пригодятся .
Posted: 17 Apr 2013 17:13
by musch
Логер вроде бы готов уже? !?
Posted: 01 May 2013 21:27
by MrVLV
С Днем солидарности трудящихся !
Posted: 03 May 2013 18:45
Да, готов. Поддержка в командере появилась буквально вчера.
Posted: 07 May 2013 19:57
by MrVLV
Схема управления поворотом впускного распредвала ( хонда ) : золотник ( клапан- распределитель ) подачи масла в актуатор VTC системы управляется катушкой "oil control solenoid valve" , с датчика CMP ( положения впускного распредвала) снимаются показания , контроллер сравнивает показания с табличными , и , перемещая золотник ( путем подачи питания на соленоид ) добивается , что бы текущие показания совпадали с табличными . Где - то так .
Posted: 20 May 2013 19:40
by MrVLV
Сегодня получил железо ! Волосы на спине немного стали дыбом ( от вводимых в командер параметров) , но , надеюсь , форумчане не дадут погибнуть , и все образуется !
