Оживить Honda VFR1200FD
homo mechanikus
Post by homo mechanikus »
Ярослав, обрати внимание на графики зажигания по Хонде... :sh_ok: Не могу понять, это такое различие между впрысковыми и карбовыми версиями, или прошивка под спортивное топливо?
Вот графики зажигания на карбовые версии для сравнения:
071009a_honda_tci.rar
(448.03 KiB) Downloaded 605 times
homo mechanikus
Вот блин, невезние! :-(
Позавчера на е-бее обнаружил родные дроссели с инжекторами на мой мотор, да и еще за крайне вменяемые деньги... А сегодня кинулся это дело купить - но кто-то меня, видимо, опередил... :cry_ing:
Приведение в порядок карбов, которые я купил, к сожалению, стоят дороже чем купить б/у дроссели с инжекторами в сборе... Мне кажется глупо в этой ситуации оставлять карбы, тем более что инвент имеет такой потенциал :co_ol:
Так что я вынашиваю идею все таки делать инжектор...
Поскольку родные я вряд ли теперь найду, можна взять вот такой вариант: http://www.partzilla.com/parts/search/S ... parts.html
Прелесть этого варианта - блок разборный, и я его смогу скомпоновать на V-образный мотор... Единственное - нужно будет покумекать как синхронизировать разделенные пары, и придумать корпус фильтра...
Господа профессионалы, жду советов и указания на возможные грабли... :smu:sche_nie:
Впрысковые версии заточены под экологические нормы.
Вот на карбах - 100% мощностные настройки без компромиссов.
homo mechanikus
jhm wrote: Вот на карбах - 100% мощностные настройки без компромиссов.
Да, если на инжекторе настраиваться на экономию топлива...
У карбов есть недостатки, а в моем случае недостатки в один прекрасный момент превысили все достоинства... Увы.
Для карбов надо городить коллектора, а это дополнительное сопротивление на впуске. А дросселя ставятся непосредственно в родные инсуляторы на головку, безо всяких коллекторов... Это большой плюс: нету ни лишниго сопротивления, ни возможности пленочно-капельного смесеобразования в коллекторе. Карбы от Honda CBR1100XX - постоянного разрежения, т.е. с вакуумной мембраной, управляющей дросселем. А это не для спорта придумано...
Я готов был смириться с этим, поскольку разница в цене карбов и впрыска была более чем в 2 раза... На практике - цена сравнялась, поскольку эти самые мембраны, как оказалось совсем не дешевой штучкой, а мне надо их менять на трех карбах.
Так что если я продолжу в том же духе, с карбами, в итоге я заплачу дороже, и буду жалеть, что не поставил впрыск...(Который не делал из экономии и потому, что незнаком с настройкой впрыска :ps_ih: )
Инжектор тоже можно настроить на мощность. Но на мотоциклы инжектор начали ставить именно из-за экологических норм.
homo mechanikus
jhm wrote:Инжектор тоже можно настроить на мощность. Но на мотоциклы инжектор начали ставить именно из-за экологических норм.
Это точно :)
Вообщем, Ярослав, буду я тебе возвращать блок на доработку ;;-))) , и будем городить инжектор
homo mechanikus
Экономия, как оказалось, не наш путь...
Главное чтоб жена не узнала ;;-)))
musch
Post by musch »
homo mechanikus wrote:...
:-ok-: :-) :-ok-:
MrVLV
Car: Москалик
Post by MrVLV »
А ты не говори - и не узнает . А потом ... что веником тучи разгонять :-)
так у тебя карбы с дрозда(cbr1100xx), там же мотор рядный, наклонять их сильно нельзя - работать не будут, а колектор городить- эт пипец.. если карбы , то с магны(h. magna v65 1100) надо брать, может даже колхозить не придется, только жиклеры главные поменять на побольше.
