Page 11 of 19
Re: Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
Posted: 10 Jun 2016 17:18
Да, конечно.
Кроме того предохранитель боится перегрева, паять надо быстро
Posted: 10 Jun 2016 17:46
Ярослав, а шальных токов от незаземленного паяльника нужно опасаться? Просто выпаивая некоторые детали из старых плат, частенько чувствовал покалывания, если прикоснусь где-нибудь в гуще деталей рукой :) И это не конденсаторы кусались.
Posted: 10 Jun 2016 20:02
Jonson wrote:Ярослав, а шальных токов от незаземленного паяльника нужно опасаться? Просто выпаивая некоторые детали из старых плат, частенько чувствовал покалывания, если прикоснусь где-нибудь в гуще деталей рукой :) И это не конденсаторы кусались.
это прямой способ убить плату
Posted: 10 Jun 2016 20:58
by ON_AIR
Короче, паяльник только с заземлением.
Posted: 12 Jun 2016 14:43
by ON_AIR
Ярослав, а где этот предохранитель?
Posted: 12 Jun 2016 15:51
Справа вверху, возле конденсаторов, зеленый
Posted: 13 Jun 2016 20:01
by ON_AIR
jhm wrote:Справа вверху, возле конденсаторов, зеленый
Ярослав, и все-таки, вопрос: можно убрать из системы клапан добавочного воздуха заглушив все отверстия, разумеется? Сейчас преддроссельное пространство и впускной коллектор соединены через него.
Posted: 13 Jun 2016 22:12
можно
только заводиться не будет
Posted: 13 Jun 2016 22:57
by Zhek
не уж-то не понятно что он выполняет роль клапана холостого хода, если его заглушить то воздух в мотор на холостом ходу поступать не будет а только на бензине мотор работать не будет. если только на дроссельной заслонке винт подкрутить и приоткрыть дроссель но тогда возникнет проблема с прогревом и запуском на холодную (прийдется нажимать и держать газ пока машина заводится и прогревается)
Posted: 14 Jun 2016 23:42
by ON_AIR
Предохранитель перепаял, сейчас напряжение на питании ДАДа 4.94 вольта. Полтора часа сегодня гонял машину, но температуру на впуске выше 73 градусов загнать не удалось. Ошибки не было, предпосылок тоже. Спасибо за дистанционную диагностику. Тем не менее, давление в коллекторе 38-40. Может это норма для моего мотора?
