Page 11 of 13
Re: холостой ход
Posted: 31 Jan 2018 20:37
Надо найти пятицилиндровую на Январе,и посмотреть, как там мотор работает.
Re: холостой ход
Posted: 31 Jan 2018 20:58
by BALERON
Jonson wrote:Надо найти пятицилиндровую на Январе,и посмотреть, как там мотор работает.
да что тут на январь, у меня вон есть одна на моно инвент и одна на карбе солекс...на моно инвент вообще "сирота" никто ее не ценит и не смотрит.которая на карбе солекс так та под присмотром...
молча глотаю слюни от ихней работы на хх
Re: холостой ход
Posted: 31 Jan 2018 21:57
Надо попробовать подкинуть вместо инвента январь. Карб прикручивать неохота
Re: холостой ход
Posted: 31 Jan 2018 22:06
by BALERON
Jonson wrote:Надо попробовать подкинуть вместо инвента январь. Карб прикручивать неохота
Jonson,думаю,что надо просто разобраться в проблеме..разобраться в фазе..подружить фазу с vez или вообще отказаться от фазы..как только начали тестить фазу,то сразу начали писать,что хх грубый!!!!!
Раньше я на КЕшке,даже на плохом распыле мог поворотом трамблера задушить до нормальной работы на хх,а теперь я поворотом трамблера вообще ничего не могу,кроме разряжения хх..
Разобраться в лаге форсунок..уверен что не под все форсунки он четко отстроен..имеем 017 форсы из выбора форсунок,корр.около 0.выбираю ручную калибровку корр.сразу уходит в глубокие минуса..обе под 130сс..почему так ....
Уже полтора года я все настраиваю,настраиваю и настраиваю...уже сколько можно...
Re: холостой ход
Posted: 31 Jan 2018 22:10
by vladimir_78
Спустя две недели позже после заказа узнал что можно было поставить январь. эээх пораньше. бы
Re: холостой ход
Posted: 31 Jan 2018 23:12
vladimir_78 wrote:Спустя две недели позже после заказа узнал что можно было поставить январь. эээх пораньше. бы
А как бы ты его настраивал потом?
И я не говорю, что январь лучше. Я хочу просто сравнить
Re: холостой ход
Posted: 01 Feb 2018 00:35
by OldSamuray
Ну давайте подумаем.
Карбюратор и КЕ это непрерывный поток бензина в коллектор, смесь равномерная и мотор работает ровно.
Нефазированный Инвент, пять впрысков на два оборота, во все цилиндры попадает более менее равномерно и мотор работает ровно.
Фазированный Инвент, появляется неравномерность работы, возможно фазу впрыска на холостых надо сдвинуть пораньше, что-бы гарантировано иметь перед закрытым клапаном готовый топливный заряд.
Про неправильное (не в порядке работы цилиндров) подключение форсунок опускаю, думаю что тут проблемы быть не должно.
Re: холостой ход
Posted: 01 Feb 2018 09:58
by BALERON
OldSamuray wrote:Ну давайте подумаем.
Так а как ее сдвинуть,это нужно в прошивке что то менять?пробовал крутить угол окончания впрыска,но что то все без результатно. Только когда поднимаешь больше 100 вот только тогда слышно что мотор работает хуже,до 100 как то не особо меняется работа.
Когда крутишь трамблер,то либо детонацию получаешь,либо удары при запуске..
Отчетливо меняется работа мотора в лучшую сторону это когда эмулятор выдает на хх 0.49-0.51в,если делать больше то дрож усиливается.
Re: холостой ход
Posted: 01 Feb 2018 11:51
На фазированной прошивке изменение угла впрыска в пределах 0%......50% вообще никак не влияло. Дальше не пробовал.
На НЕфазированной 3.2.8 все то же самое. Если изменение угла ползунком задвинуть подальше, начинает трястись как на 2 горшках. Как на нефазированной прошивке изменение угла впрыска может влиять? И время впрыска 5 мс вместо 1,5. Ярослав не отвечает на такие вопросы.
Re: холостой ход
Posted: 01 Feb 2018 12:52
by ALEKSANDR 303
ребят мне кажется дело вовсе не в фазе езжу на фазе блок емс обороты 850 нахолостых не слышно как работает
