Page 11 of 59
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Feb 2015 13:54
by DRON1
Ёуууу,парни,подключился,заработало.
. Олень,не той прогой пытался подключиться.
. В принципе ничего сложного,звонками диллера достал,
,всё обьяснил,сам перезванивал если не мог сразу ответить. Пока на автокалибровке покатался,кривые практически совпали. На ХХ время впрыска бензофорсунок и газофорсунок совпало. Но есть одно но. При автокалибровке прога показала что диаметр жиклёров большой. У нас тут нигде не нашёл других. пришлось пока давление уменьшить до 0,8. По динамике разницы не заметил,на низах вроде как получше немного. А так доволен. Заправил 13 литров газа на 200 рупий,посмотрим на сколько хватит. Газовщик сказал будет ещё дешевле. По поводу недолива газа,поклялся что не обманывает по наливу.
,посмотрим. Пока всем доволен,а там видно будет.
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Feb 2015 14:06
by DRON1
Забыл спрсить,а где эти жиклёры стоят? В форсунки вкручены?
Re: ГБО на авто.
Posted: 05 Feb 2015 09:26
by NeeL
Начинаю собирать деньги на ГБО
Re: ГБО на авто.
Posted: 05 Feb 2015 21:55
by DRON1
Собирай, я уже 110 км по городу накрутил,газ пока не закончился.
Заливал 17 литров на 270 р
. Теперь не глушу авто
. Заезжал к газовикам,обратил внимание как они ВАЗ 15 модели крутят, на редукторе давление уменьшают.Сервисмен с умным лицом крутил шестигранником редуктор. Я заметил в проге время впрыска на бензе показывает около 3,5 мс, на газу 4,7 мс.
. Я у хозяина спросил,что с авто? Он сказал что газа жрёт много....... У меня на ХХ что на бензе что на газе одинаково. около 4,10 мс вроде. Значит у меня вроде пока всё нормально?
Re: ГБО на авто.
Posted: 06 Feb 2015 00:48
DRON1 wrote:Собирай, я уже 110 км по городу накрутил,газ пока не закончился.
впрыск газа нужно сделать слегка больше, потому что газомозги не умеют нормально отработать впрыск меньше бензинового
скажем бензин 4.10, и газ 4.30
да, и попробуй задействовать две карты эмуляции если у тебя не используется коррекци РХХ при вкл. вентилятора
Re: ГБО на авто.
Posted: 06 Feb 2015 01:09
by DRON1
jhm wrote:да, и попробуй задействовать две карты эмуляции если у тебя не используется коррекци РХХ при вкл. вентилятора
Это точно не используется.
jhm wrote: попробуй задействовать две карты эмуляции
А где её взять карту,там же есть какая то карта для АКПП.Она же не подойдёт?
Re: ГБО на авто.
Posted: 06 Feb 2015 09:13
by ALEKSANDR ROSTOV
jhm wrote: газомозги не умеют нормально отработать впрыск меньше бензинового
не так. совсем не так!
мозгам абсолютно всё-равно какую длину импульса выдавать.
дело в газфорсунке как исполнительном механизме. тут дело в массе "иглы" (штока клапана) и мощности катушки (электромагнита).
при коротком электрическом импульсе шток газфорсунки может просто не дёрнуться с места.
это видно по токовой осциллограме.
DRON1 wrote: Я заметил в проге время впрыска на бензе показывает около 3,5 мс, на газу 4,7 мс.
ну и что ? а коррекции видно было ??!!!
типовой метод настройки основан только на времени бензина...
но лучше ручками и своим шдк. намного быстрее и надёжней.
DRON1 wrote: ВАЗ 15 модели крутят
а какой эбу на этом авто ? какая прошивка ? там в бензиновой части столько ! подводных камней !!! по этому со стороны не всё видно. на этих авто бывает попарный впрыск. бывает есть датчик фазы, а бывает фазированный впрыск без датчика фазы. отсюда абсолютно разная комплектация газсистемы и разные подходы к настройке.
но мощностные режимы без своего шдк не настроить !!
Re: ГБО на авто.
Posted: 06 Feb 2015 10:03
by DRON1
17 литров газа хватило на 120 км. Из них 25 км по трассе при тапке в пол. Остальное по городу. При больше 3500 об по трассе на 5 передаче,набор скорости уже не тот как на бензе. Немного тупее набирает.
Re: ГБО на авто.
Posted: 06 Feb 2015 11:24
by Valentin44
А сколько бы бензина ушло? Примерно в этих же условиях?
У меня последний раз вышло 25 литров от отсечки до отсечки, и пробег 200 км. Выходит 12,5 литров. На бензине меньше чем 11,2 вообще не было.
Газ рулит! :)
Re: ГБО на авто.
Posted: 06 Feb 2015 11:58
ALEKSANDR ROSTOV wrote:jhm wrote: газомозги не умеют нормально отработать впрыск меньше бензинового
Я не о том. У нас форсунки Хана, стабильно работающие на 2мс.
обычный газомозг работает так:
- начался впрыск бензина - начинаем впрыск газа
- закончился впрыск бензина - измеряем длину импульса - считаем длину впрыска газа
- заканчивам впрыск газа
вопрос для зала на логику: как считать, если впрыск газа надо закончить раньше впрыска бензина, когда мы еще не знаем сколько бензина хочет подать мозг?
ответы:
1. простой метод - берем время впрыска из предыдущего цилиндра - в результате теряем реакцию на педаль газа и увеличиваем расход. Обычно так и работают газомозги
2. сложный метод, основан на задержке начала подачи газа и прогнозе времени впрыска бензина - не знаю сделал ли хоть кто-то таку систему, потому что:
3. простейший метод - делать впрыск газа больше бензинового
