Как приобрести Invent EMS-1
Karat wrote:Какова цена ЭБУ для карб. дв-ля (карбы спаренные горизонт.) ? Я так понимаю ДПДЗ, ДПК, ДТОЖ необходимы?
Вас интересует только зажигание, правильно?
Нужен только ДПКВ, и по желанию ДПДЗ или концевик. ДТОЖ практически не нужен.
Стоимость такого блока 200$ с двумя коммутаторами, 225$ с четырьмя.
v-proto
Car: Автомобиль
Post by v-proto »
А про меня забыли, да.
miha_wrx
Car: ВАЗ 2108
Post by miha_wrx »
Здравствуйте!как с вами связаться,нужен номер телефона если можно.
mike4444
Car: МБ W116 280S М110
Post by mike4444 »
нужен блок на R6. под три катушки ( холодная искра), ДМРВ, узкополосный ДК( не знаю, удастся ли на нем откатать), ДФ, ДД, РХХ шаговый. цена комплекта( блок+софт) возможность доставки в Ивановскую обл, способы связи и оплаты. ставиться будет на карбовый мотор, потому сразу вопрос с ресивером- какой надо, как рассчитать и критична ли разная длина впускных патрубков.
mike4444
Post by mike4444 »
в дополнение к предыдущему- двигатель М110( мерседес). и, как я понял, возможно управление по МАР, концевик вместо ДПДЗ, шаговый РХХ ,ДТОЖ (не нужен?)- тогда лучше такая комплектация, если дешевле. как я понял- навесное есть мои трудности. ДФ,ДК , три катушки- это остается. да- на авто акпп, если это важно.
mike4444 wrote:нужен блок на R6. под три катушки ( холодная искра), ДМРВ, узкополосный ДК( не знаю, удастся ли на нем откатать), ДФ, ДД, РХХ шаговый. цена комплекта( блок+софт) возможность доставки в Ивановскую обл, способы связи и оплаты. ставиться будет на карбовый мотор, потому сразу вопрос с ресивером- какой надо, как рассчитать и критична ли разная длина впускных патрубков.
Могу предложить блок:
6 форсунок + 3 катушки
управление по МАП
под индуктивный РХХ (от Ауди)
ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ нужно обязательно
стоимость блока - 550$
Ресивер надо смотреть от такого же инжекторного мотора. В идеале купить весь впуск с дросселем, форсунками, датчиками
На узкополосной лямбде атмосферник откатать можно, но нужно будет очень долго кататься с ноутбуком. Лучше взять напрокат ШЛЗ для основной настройки, если есть возможность.
Турбо на узкополоске не настраивается вообще.
Доставка почтой - около 3 недель - 15$
Или же EMS - 1 неделя - 55$
mike4444
Post by mike4444 »
спсб. буду изыскивать недостающие финансы, докупать коллектор и сделаю заказ. телефон или адрес для связи, плз
mike4444
Post by mike4444 »
а копмплектация с ДМРВ дешевле ? и под раздачу искры трамблером , без ДД и ДФ?
mike4444 wrote:а копмплектация с ДМРВ дешевле ? и под раздачу искры трамблером , без ДД и ДФ?
Блок умеет работать только с ДАД.
Удешевление за счет различных опций можем обсудить в личке.
mike4444
Post by mike4444 »
да, если можно. минимальная комплектация
