gek
Car: audi cupe
Post by gek »
jhm wrote:Когда подключаешь питание - лампочка на блоке горит или моргает?
Если горит - прошивка уже есть.
Возможно ты выбрал не тот компорт.
гарит постояно не мигает.
когда подключаю к командеру, вкл. порт и кнопку: идет поиск постоянно и нечего не происходит.
делаю сохронение прошивки пишет ошибка связи....
Прошивка у тебя уже есть, я ее закачиваю перед отправкой.
Скорее всего ты не тот порт указал :du_ma_et:
Качни самый новый командер, попробуй еще раз.
Какой ЮСБ-переходник юзаешь?
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
jhm wrote:Прошивка у тебя уже есть, я ее закачиваю перед отправкой.
порты всего 2 шт их и пробывал.
попробывал новым командером.
а юсб каторый ты мне прислал с блоком.
Post by ruvili »
Попробуй перизалей прошивку.
Вызывай лоадер он тебе покажет какой порт .Но ты вызови еше раз выбор порта и шелкни еше раз на тот порт который он опредилил потом вызывай файл прошивки и нажимай загрузить при этом не забыв включить петание.
А насчет что постоянно горит поиск может ты питание выключаеш после подключение или вольтаж слабый?
А еще попробуй другой комп.
Последний раз на ноуте имел проблему - не заливает прошивку, связь с блоком загадочна идет.
Перестановка винды все вернула на свои места. И прошивка с пол пинка заливается, и связь стабильная.
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
все делаю не чего не происходит попробую на другом компе с другим кабелем.
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
пришол на работу там ноут с хр кабель jhm тоже самое ...\
как проверить кабель веноват или блок ?????
Попробуй другой кабель, или вообще аппаратный ком-порт.
vlash
Post by vlash »
Такая же фигня----НЕТ СВЯЗИ. Пробывал через COM ---тоже глухо. :du_ma_et:
А как нынче модно - кабель переходник подключать прямо к блоку инвента, или использовать нуль-модемный кабель, в котором перевернуты линии Rx Tx ?
