Page 11 of 14
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 26 Dec 2012 21:59
by Grenadeer
Заинтересовал ваш прибор, которым мощность измеряете, судя по описанию это аналог G-TECHа, не приходилось сопоставлять данные его замеров с замерами других приборов или диностенда например. Интересует насколько точные показания дает тот-же G-TECH, в последней версии он уже не по акселерометру считает а по GPS, и судя по названию точность должна бы увеличиться.
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 27 Dec 2012 03:09
by ruvili
Grenadeer wrote:Заинтересовал ваш прибор, которым мощность измеряете, судя по описанию это аналог G-TECHа, не приходилось сопоставлять данные его замеров с замерами других приборов или диностенда например. Интересует насколько точные показания дает тот-же G-TECH, в последней версии он уже не по акселерометру считает а по GPS, и судя по названию точность должна бы увеличиться.
Сравнивали с дино стендом
И с стоковой мощностью машин погрешность 1-2 лошади
Точность вряд ли увеличится без акселерометра там все математически рассчитывается скорость надо водить в прибор сначала едем по жпс смотрим точную скорость потом это все заводим и все четко.
Только жпс притормаживает немного.Поэтому несколько замеров делать надо.
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 27 Dec 2012 11:53
Я пробовал оба прибора. По точности не скажу. Но G-Tech какой-то более попсовый что ли. Рассчитан больше на показуху чем на измерения. Нет памяти на несколько машин, нужно каждый раз все вводить заново. Плюс встроенного GPS - не нужно каждый раз сверять скорость по внешнему GPS. Еще огромный минус - нужно крепить на лобовое стекло на присоску, иначе GPS не ловит спутники и прибор не работает. Естественно, что акселерометр при таком креплении измеряет скорее прочность вибрирующей при разгоне присоски чем ускорение авто.
Если задача - понты перед пацанами - то однозначно G-Tech. Стильно выглядит, красивый экран.
Если делать замеры - то Спринт. Не нужно ждать 5 минут после каждого включения пока GPS очнется.
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 27 Dec 2012 18:34
by Grenadeer
А как крепится Спринт? G-Tech`и ведь разных версий есть, в RR можно машины сохранять, и результаты замеров тоже. А какой из них ты пробовал? старая версия (2004 г.)которая только на акселерометре в серебристом корпусе, а новая с ГПС (2010 г.) в черном корпусе и корпус можно разделить на части. Основное отличие версий RR и SS как раз и есть возможность сохранения машин и треков, и к RR есть софтина для анализа сохраненных данных.
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 27 Dec 2012 19:03
Grenadeer wrote:А как крепится Спринт? G-Tech`и ведь разных версий есть, в RR можно машины сохранять, и результаты замеров тоже. А какой из них ты пробовал? старая версия (2004 г.)которая только на акселерометре в серебристом корпусе, а новая с ГПС (2010 г.) в черном корпусе и корпус можно разделить на части. Основное отличие версий RR и SS как раз и есть возможность сохранения машин и треков, и к RR есть софтина для анализа сохраненных данных.
По инструкции Спринт нужно жестко закрепить на центральный тоннель. Как угодно - липучкой, какой-то застежкой. Можно просто сильно прижать рукой.
Я пробовал RR. Возможности делать профили на несколько машин там нету. Есть просто память на измерения. Софтина для анализа - очень громко сказано. Да, она умеет рисовать графики. Хуже чем спринт, кстати.
Просто там очень грамотные маркетологи составляли рекламные тексты ::yaz-yk: Я тоже думал что все так радужно, пока не поигрался пару дней. Прибор создан для непрофессионала, чтобы в первую очередь радовать глаз. Что он и выполняет на все 100.
Еще раз повторяю - для настройки машин он неудобен. Его нужно ставить на постоянно. Он умеет мгновенную мощность показывать - прикольно показывать друзьям :-): особенно если накрутить в настройках чтобы показал побольше :hi_hi_hi:
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 28 Dec 2012 06:26
by Grenadeer
A какую версию пробовал - серебристую или черную?
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 28 Dec 2012 11:37
Grenadeer wrote:A какую версию пробовал - серебристую или черную?
Ту что сейчас продается на сайте
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 08 Jan 2013 03:59
by ruvili
http://www.youtube.com/watch?v=Z6Em5gby ... Yw&index=1
Вот полный видео ролик.
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 06 Apr 2013 16:53
by ruvili
новый проект на Инвенте..........)))))) :-)
Re: DX-Lab Кишинев
Posted: 06 Apr 2013 20:22
by musch
ruvili wrote:новый проект на Инвенте..........)))))) :-)
Турбированая V-образная восьмера? :-)
