ruvili wrote:это под какую лямбду?
Под обычную или ширакополосную?
если под широкополоску то неправельно.
она должнабыть минимум метр от рубины.
И напровление у нее есть http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-4100.pdf
вот ты меня обрадовал
а под обычную пойдет????????
блин не могу ссылку открыть , дай другую если есть или обясни кирилл.
Posted: 17 Jan 2012 18:05
by gek
так я англиский незнаю дай савет (угол, метр, диаметр,_) все дай чтобы к этому вопроосу некасались больше.
плиззззз
Posted: 17 Jan 2012 18:11
by vlash
В инструкции написано, что ставить надо от турбины не менее 36 дюймов=915мм, угол минимум 10 градусов вверх от горизонтали. http://www.translate.ru/ очень помогает ON-LINE переводчик....рекомендую.
Posted: 17 Jan 2012 19:03
by ruvili
Датчик содержит керамические модуля и не должны подвергаться механическим или
тепловой удар или он может быть поврежден.Датчик не предназначен для работы на
этилированного топлива, таким образом резко сократить срок службы датчика. Долгосрочная работает в богатых
области (Lambda <0,95) сократит срок службы датчика. Высокие температуры выхлопных газов (более 850C)
сократит срок службы датчика. Двигатель потребление нефти со скоростью большей, чем 1 литр на 1000
километров сократит срок службы датчика. С датчиком UEGO установки, не запускайте двигатель
без мощности, подаваемой на колеи.
Posted: 17 Jan 2012 20:05
by gek
мне понравился перевод. так просто поржать........
Чтобы изменить калибровки, водолаз винта с головкой квартиры точности необходим.
Posted: 17 Jan 2012 21:59
Ну вы ребята жгете
Posted: 08 Feb 2012 23:25
by gek
к сажелению времмено приастоновлено (по отсутствии шлз)и рхх
Posted: 09 Feb 2012 00:13
летом ауди держит ХХ и без РХХ, проверено :)
Posted: 09 Feb 2012 09:29
by gek
jhm wrote:летом ауди держит ХХ и без РХХ, проверено :)
скажи пожалуста а можно отсечку сделать как и кена блока как на его фокусе....
