Re: ДАД
Posted: 26 Nov 2017 22:24
А у кого нибудь подключен дад в штуцер где вакуум на тормоза берется?не сильно далеко от дросселя получается?..не охота "дюрак" сверлить сразу за дросселем..
У нас встроеный дад (личкар чип) дтв отделтно ставится..Mikas wrote:Без разницы, главное герметичность. Вопрос в другом, с этого датчика не брать данные с ДТВ.
у меня 2 предположенияBALERON wrote:Ярослав, перенес трубку дад ближе к дросселю ( за дросселем сразу врезал)..
1. Разряжение стало чуток больше, было 38-40, стало 36 иногда 38 ..
2. обдув форсунок заглушил..
3. трубка дад стала короче на см 70-80
4 пришлось чуток подправить рхх...
5 НО, появился провальчик или даже такой "дрыг" если по резче надавить...переходные не трогал, стоят из твоей калибровки..как устранить?
Обогащение это в переходных режимах? Там стоит 30..jhm wrote:у меня 2 предположенияBALERON wrote:Ярослав, перенес трубку дад ближе к дросселю ( за дросселем сразу врезал)..
1. обдув форсунок надо разблокировать
2. заливает, надо уменьшить обогащение
и каким образом разблокировать обдув, попробовал снять заглушку, так ето получается как подсос, обороты 1500 и дад в космосеjhm wrote:у меня 2 предположенияBALERON wrote:Ярослав, перенес трубку дад ближе к дросселю ( за дросселем сразу врезал)..
что то не до пер сразу..ето можно подключить где тормоза вакуум берут...Mikas wrote:Подключить к впускному коллектору штуцер обдува форсунок на ГБЦ, как было до инвента.
а если разблокировать то смесь должна по идеи обедняться? если так то обедняться будет только на хх или на всех режимах?и каким образом разблокировать обдув, попробовал снять заглушку, так ето получается как подсос, обороты 1500 и дад в космосе
