Page 2 of 3
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 16:41
by vladimir_78
подскажите,как правильно залить калибровку,а то боюсь ошибиться?
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 18:05
by BALERON
zlot73 wrote:Привет, температура впуска какая?))
Такая какая и на улице..если стоять на месте на хх,то где то +10 гр от уличной..как только поехал,то сравнивается с уличной
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 18:45
Если работает температурная заслонка в корпусе в/ф то температура будет по другому исчислятся
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 19:26
by zlot73
Совершенно верно, у меня темп заслонка работает, температура на улице
около нуля датчик стоит в черепахе, температура впуска в районе +15, летом я ее отстегивал
Кстати зимой без этой заслонки могут проявлятся неприятные косячки
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 19:36
by BALERON
У меня она не работает..но я когда приходят синуса,закрываю улыбку(решетку) из нутри..так как термостат стоит на 80 гр и при закрытой улыбке получаем 90гр...
Так что косячки меня не беспокоют,так как забор идет из под капотного...
Уже 3 зиму так буду ездить...
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 20:40
by zlot73
BALERON wrote:У меня она не работает..но я когда приходят синуса,закрываю улыбку(решетку) из нутри..так как термостат стоит на 80 гр и при закрытой улыбке получаем 90гр...
Косячки я имел ввиду то что Сам прикинь если зимой в колектор будет лететь воздух -20 :nez-nayu: на сотке с обдувом там немного другая система нежеле на 80 2.3 ng у меня радиатор стоит сбоку и половина улыбки :-) у меня вообще закрыта всегда штатно
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 20:52
by BALERON
У меня тоже с боку NF..
Я тут чита ems и так понял(но не уверен) что дело в топливном заряде...там написано,что смесь не должна уплывать при изменении температуры...а у нас аар,ng,nf... и дтв будет отличаться..а цифры в коррекции то топливному заряду одинаковые...
Как у меня сейчас...при +20 адаптация была в легком плюсе (2...5)..а сейчас на улице +5...-5 и адаптация в легком минусе(-2...-7)при одном и том же множителе 310!
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 21:27
by zlot73
про топливный заряд читал крутил так и не понял как это работает и работает ли вообще :nez-nayu: а по поводу коррекции у меня такая жже фигня едит в роде одинаково а коррекция (я сделал так чтобы была от-5 до -10) но иногда коротковременно подпрыгивает до -15 а также на хх до 0 +2 главное не беднить смесь я ужо успокоился со смесью задолбался крутить едит и едит а цифры ловить как Дима где то писал (ловля блох :nez-nayu: ) писал что -10 это нормальная цифра, у меня она тоже плавает грубо говоря от 0 до -15 да и хрен с ней :nez-nayu:
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 22:26
by BALERON
Я тоже сейчас ездию и все...но, с вклченной адаптацией...крутит на что-то!!!!
Re: наступил зима))
Posted: 28 Oct 2017 22:46
by zlot73
Не знаю, много ездил с адаптацией, может больше надо ? Только чем больше ездил тем машина ехала хуже, отключил!!! Сейчас едит одинаково как настроишь, Представь ты же сам писал что коррекция летает по погоде (в принципе наверное как и у всех) и адаптация будет постоянно крутить, я так предполагаю что хорошего она не фига не накрутить
