Page 2 of 5
Re: Подключение, настройка Ниссан VK56 V8
Posted: 09 Sep 2017 05:06
by kos
у электро дросселя есть функция рхх, те внешний не нужен
Posted: 11 Sep 2017 15:47
by sherapov
Какие значения вводить в калибровках датчика воздуха и внешнего ДАД для приобретенного у Вас 20-120кПа ДАД?
Posted: 11 Sep 2017 15:59
by sherapov
И еще в функциях аналоговых входов я выбрал IAT и CLT, а какой выбирать для внешнего ДАД, если я подсоединил его к входу MAP на EMS2 (черный кабель с подписью map)?
Posted: 11 Sep 2017 17:53
by ARSI
внешний ДАД - AN1,AN2.....AN4
Posted: 12 Sep 2017 15:46
by sherapov
Третий день мучаюсь, не видет обороты ДПКВ. Подключаю к входу ДХ5, пробовал свой родной от Ниссан и от БМВ датчики Холла, ни в какую, обороты как вкопаные 0000. Дитчики рабочие 100%. Уже не знаю куда копать. В функиях импульсных входов на DH5 надо что нибудь выбирать? Или достаточно поставить галочку ДПКВ на входе DH5?
Posted: 12 Sep 2017 17:03
достаточно галку ДПКВ на ДХ5
проверьте анализатором есть ли сигнал
если есть то:
- прошивка под нужный шкив?
- количество зубов задано правильно?
- пуск в фазированном резиме отключен?
- питание на блоке есть во время работы стартера?
Posted: 12 Sep 2017 17:14
by sherapov
3 контакта подключаю так 1-12v, 2-DH5, 3-GND. Павильно?
Сможете дать ссылку на 100% прошивку "С"
Кол-во зубов 60, отсутствующих 2
фазированый пуск отключен.
Питание присутствует. Стоит контрольная лампа.
Posted: 12 Sep 2017 17:19
by sherapov
jhm wrote:достаточно галку ДПКВ на ДХ5
если есть то:
Пршивка стоит С
Posted: 12 Sep 2017 17:22
by s-easy
А питание ДПКВ откуда осуществляется?
Posted: 12 Sep 2017 17:23
s-easy wrote:А питание ДПКВ откуда осуществляется?
от вашей проводки :)
