Page 2 of 3
Re: Адсорбер. Нужен ли ?
Posted: 03 Jun 2017 14:40
by OldSamuray
Radomir wrote:Надень на нее бензовильтр Вазовский.
и вонять не будет
Адсорбер (живой) чем и хорош, что от машины воняет только птичьим пометом на крыше и корвьими лепешками на колесе. Ну и горячим металлом/пластиком из-под капота.
Posted: 03 Jun 2017 16:17
by Radomir
OldSamuray wrote:Адсорбер (живой) чем и хорош, что от машины воняет только птичьим пометом на крыше и корвьими лепешками на колесе. Ну и горячим металлом/пластиком из-под капота.
Адсорбер, как и катализатор нужны только чтобы машина соответствовала так называемым "экологическим нормам" и больше ни для чего.(торгашеские выкрутасы) Раньше эту хрень не делали и ничего нигде не воняло. У меня тоже трубка из бака напрямую выведена в атмосферу и ничего не воняет.
Posted: 03 Jun 2017 18:00
by BALERON
OldSamuray wrote:Radomir wrote:Надень на нее бензовильтр Вазовский.
и вонять не будет
на инвент 2 он работает, а на лискаре с чипом его можно как задействовать? пускай бы щелкал под капотом...не напрягает....
Posted: 03 Jun 2017 19:13
by OldSamuray
Radomir wrote:OldSamuray wrote:Адсорбер (живой) чем и хорош, что от машины воняет только птичьим пометом на крыше и корвьими лепешками на колесе. Ну и горячим металлом/пластиком из-под капота.
При чем тут экологи/маркетологи, когда для избавлени от запаха бензина под капотом (и в салоне по совместительству) предлагается поставить фильтр, как дети малые чесслово.
Posted: 03 Jun 2017 23:09
by BALERON
Так его можно как задействовать на лискар+чип?
Posted: 04 Jun 2017 00:13
Сделать можно всё. Если не имеющимися средствами, то колхозными ) например, спаять таймер, который будет щелкать адсорбером с некой периодичностью.
Posted: 04 Jun 2017 13:46
by OldSamuray
Jonson wrote:Сделать можно всё. Если не имеющимися средствами, то колхозными ) например, спаять таймер, который будет щелкать адсорбером с некой периодичностью.
и при оборотах выше 3000 например, что-бы незаметно было
Posted: 04 Jun 2017 13:49
by Radomir
BALERON wrote:Так его можно как задействовать на лискар+чип?
Поставить механические клапаны для продувки адсорбера. Они на более ранних аудюхах были. (у меня как-раз такие остались)
Posted: 04 Jun 2017 20:59
by BALERON
Radomir wrote:BALERON wrote:Так его можно как задействовать на лискар+чип?
как вариант...ето получается только клапан нужно такой найти и поставить его вместо електро клапана...
Posted: 04 Jun 2017 23:49
by Radomir
BALERON wrote:как вариант...ето получается только клапан нужно такой найти и поставить его вместо електро клапана...
Там 2 клапана стоят. Система замудреная. Простой заменой электронного клапана на механический не обойдется. Надо мостырить полную версию :))) В принципе, ничего сложного, просто надо эту саму "систему" глазами посмотреть...
