Page 2 of 3
Re: Давайте разберемся ..3.2.6 есть нюансы
Posted: 19 Apr 2017 12:18
возможно стоит уменьшить положение РХХ на пуске
Posted: 19 Apr 2017 12:33
by BALERON
jhm wrote:возможно стоит уменьшить положение РХХ на пуске
Буду разбераться,пока не вник до конца...гбо2 у меня и получается что даже новой лямбды не на долго будет хватать..Ярослав,а это ошибку лямбды вообще можно как убрать,ведь на 1.7 ее нет и все вроде норм работает? И расход был приемлимый и тяга...
А тут получается что чуть лямбда просела и все и ошибка..вот если бы ошибка определялась при полностью дохлой лямбде(например висит в богатой или бедной и не реагирует ни на что) а так получается что лямбда жива на %60-70 а уже в топку..на этой лямбде на КЕ я мог токи эгрд выставить в +-2ма что очень даже не плохо..
Не совсем понятен алгоритм определения ошибки лямбды!
Posted: 19 Apr 2017 13:33
Зачем держаться за старое? Новая лямбда стоит в районе 1500 р, и поездить на ней успеешь немало.
Posted: 19 Apr 2017 13:53
by BALERON
Jonson wrote:Зачем держаться за старое? Новая лямбда стоит в районе 1500 р, и поездить на ней успеешь немало.
Согласен..но газ поможет ей быстрее погибнуть))))
Конечно буду брать новую..
Вот еще что хотел спросить..если я меняю смесь с 14.7 например на 13.5 в кое каких участках карты,то понятно что лямбда контроль отключается в этих местах..тогда какая смесь получается? Будет держать 13.5? Или без шдк вообще не узнать какая будет смесь?
Posted: 19 Apr 2017 14:27
лямбда погибает не от газа а от продуктов сгорания бензина, которые оседают на датчике
BALERON wrote:Вот еще что хотел спросить..если я меняю смесь с 14.7 например на 13.5 в кое каких участках карты,то понятно что лямбда контроль отключается в этих местах..тогда какая смесь получается? Будет держать 13.5? Или без шдк вообще не узнать какая будет смесь?
если держало 14.7 то будет держать 13.5
Posted: 19 Apr 2017 14:33
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:Вот еще что хотел спросить..если я меняю смесь с 14.7 например на 13.5 в кое каких участках карты,то понятно что лямбда контроль отключается в этих местах..тогда какая смесь получается? Будет держать 13.5? Или без шдк вообще не узнать какая будет смесь?
А что значит если держало 14.7? Не совсем понял..
Например,если у меня на хх 14.7 и корр около 0, то если я поставлю 13.5 и не буду менять корр(она вообще отключится), то смесь на хх будет держать 13.5..я правильно понял?
Posted: 19 Apr 2017 14:44
BALERON wrote:Например,если у меня на хх 14.7 и корр около 0, то если я поставлю 13.5 и не буду менять корр(она вообще отключится), то смесь на хх будет держать 13.5..я правильно понял?
верно
Posted: 19 Apr 2017 14:59
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:Например,если у меня на хх 14.7 и корр около 0, то если я поставлю 13.5 и не буду менять корр(она вообще отключится), то смесь на хх будет держать 13.5..я правильно понял?
верно
Спасибо,Ярослав!узнал что хотел...
Поддержка есть
...удачи в продвижениях
Posted: 19 Apr 2017 19:43
верно
Но как же...
Всегда говорилось, что узкополосный зонд работает только там, где прописано 14.7
В ячейках, где прописаны иные числа, зонд не работает, и топливо льется согласно карте наполнения. Таким приемом Дмитрий на ХХ отключает лямбду, и картой наполнения добивается стабильного ХХ. Да и я так же сделал
Но сейчас я в смятении
