Page 2 of 3
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 25 Sep 2017 10:15
by Mikas
Тут в теме про разборку логов пробегал следующий текст "
калибровка ДТВ Invent VAZ 2115". Означает ли это, что можно использовать выносной ДТВ от таза под уже имеющиеся в калибровки, предварительно перепаковав разъём от ДАД+ДТВ?
Судя по постам, что подогрев ДТВ на длительно работающем двигателе влияет на смесеобразование - есть смысл делать выносной в наименее нагреваемом месте, но как можно ближе к дроссельной заслонке.
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 25 Sep 2017 11:27
by BALERON
Я считаю что не обязательно ставить дтв как можно ближе к дросселю,а считаю,что дтв нужно ставить в наиболее обдуваемых местах (потоком) и чтобы не гоелся от частей двигателя..можно поставить в черепаху или раструб,где лопата стояла..10-20 см от дросселя думаю особо не повлияют
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 25 Sep 2017 11:59
by zlot73
BALERON wrote:Я считаю что не обязательно ставить дтв как можно ближе к дросселю,а считаю,что дтв нужно ставить в наиболее обдуваемых местах (потоком) и чтобы не гоелся от частей двигателя..можно поставить в черепаху или раструб,где лопата стояла..10-20 см от дросселя думаю особо не повлияют
Согласен близко к дроселю будет нагреваться от жара (железки)дроселя, слишком далеко тоже не есть гуд потому как на самом в пуске воздух холоднее чем пока пройдет через через короб филтр нада ставить см 10 в черепаху между фильтром и дроселем или действительно где лопата стояла чтобы черепаху не дырявить
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 25 Sep 2017 17:54
У меня ввернут в черепаху, в паре см от места стыка воздухан/черепаха.
Уже пару лет так. Жалею ли? Хочу ли перенести? Нет, и так хорошо работает.
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 25 Sep 2017 20:56
by zlot73
как то так получиться?
естественно от разъема дад IAT провод отрезаем и припаеваем провод от термичке а второй провод от нее подматываем к проводу GND
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 25 Sep 2017 22:20
У меня стоит в корпусе воздушного фильтра нормально работает
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 26 Sep 2017 08:39
by Vit2680
Лучше так
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 26 Sep 2017 09:34
by zlot73
Vit2680 Спасибо за инфу в принципе у меня на картинке тоже самое подключение только датчик (термистр) он размерами меньше можно и черепаху не сверлить
Re: ДТВ из ДТОЖ
by BALERON
Vit2680 wrote:Лучше так
У меня точно в таком же месте и стоит
Re: ДТВ из ДТОЖ
Posted: 26 Sep 2017 09:53
by zlot73
у тебя тоже с 15хи дело в том что у нас черепахи разные на 80ках немного другие стоят
