Page 2 of 17
Re: Мотор Acura RSX / Civic Type R
Posted: 01 Nov 2012 23:52
by homo mechanikus
MrVLV wrote:Отснял фотки шкивов . Не могу вставить в сообщение (?) , даю ссылку на ех :
Владимир, когда пишете сообщение - внизу окна кнопочка "добавить вложение". Нажимаете ее, выскакивает окно "выбрать файл". Выбираете через проводник. нажимаете кнопку "загрузить". Все!
Удачи!
Posted: 03 Nov 2012 11:32
by MrVLV
фото 3153 - выпускной РВ (EX) - в положении ВМТ - начало рабочего хода в 1-м цилиндре - 4 широких зуба (90град) + 1 узкий зуб , на ф. 3154 - ихние взаимное расположение , РВ вращается против хода часовой стрелки , фото 3152 - впускной РВ (IN) - в вмт 1-й ц - 4 зуба через 90 град . Сегодня опять доберусь до движка , вечером выложу или фото , или схему шкива КВ .
Александр ! Благодарю за подсказку .
Posted: 04 Nov 2012 05:22
by MrVLV
Штрихи - расположение и количество " шипов " на шкиве КВ , фото в положении 1-й цилиндр , сжатие , ВМТ .
Вращение - по часовой стрелке .
Posted: 04 Nov 2012 17:35
По распредвалах все понятно.
ДПКВ: система 12+1
На шкиве штыри или выемки?
Датчик индуктивный или холл?
Posted: 04 Nov 2012 19:09
by MrVLV
jhm wrote:По распредвалах все понятно.
ДПКВ: система 12+1
На шкиве ДПКВ - штыри , при этом на месте 12 - го штыря - впадина , а штыри находятся на равном удалении от датчика .
Шкив КВ - ширина 6 мм , ширина всех шипов по периметру - 3 мм .
Все датчики положения РВ , КВ - одинаковые по принципу действия , датчик КВ - отличается геометрическим размером ( длиннее ) - по конструкционным причинам .
Posted: 04 Nov 2012 19:12
by ruvili
ДПКВ: система 12+1
Сколько проводов на датчике? И цвета.
Экран на проводе есть или нет?
Posted: 06 Nov 2012 22:15
by MrVLV
По памяти - экранированные провода только на лямбда- датчиках , и то , не на всю длину .
Wire Color Codes
The following abbreviationsa re usedt o identify wire
colorsi n the circuit schematics:
wHT................ White ........Белый
YE1................ Yellow........Желтый
BLK................ Black.........Черный
BLU. .............. Blue ........Синий
GRN................ Green ........Зеленый
RED.. ............. Red ........Красный
oRN................ Orange........Оранжевый
PNK................ Pink ........Розовый
BRN................ Brown ........коричневый
GRY................ Gray ........Серый
PUR................ Purple........Фиолетовый
LT BLU. ........... Light Blue ...Голубой
LT GRN............. Light Green ..Светло-зеленый
Posted: 06 Nov 2012 23:09
by MrVLV
CKP - датчик коленвала
CMP - датчик положения впускного р-вала для VTC системы
TDC - датчик позиции 1-го цилиндра
Posted: 07 Nov 2012 00:58
Странные схемы. Не понятно что они имеют ввиду.
Чтобы проверить тип датчика нужно подать на него питание, и поднести металлический предмет.
Если это датчик Холла - он среагирует на металл, и будет держать сигнал, пока металл находится вблизи.
Индуктивный же датчик будет реагировать только на приближение/удаление металла.
Еще вопрос - датчики распредвалов - это TDC и CMP?
Posted: 08 Nov 2012 20:05
by MrVLV
jhm wrote:Странные схемы. Не понятно что они имеют ввиду.
Датчик TDC - установлен на выпускном (EX) р - вале :
Top Dead Center (TDC) Sensor
The TDC sensor detects the position of the № 1 cylinder as a reference for sequential fuel injection to each cylinder
Верхней мертвой точки (ВМТ) Датчик
Датчик TDC определяет позицию 1-го цилиндра в качестве основы для последовательного впрыска топлива в каждый цилиндр.
Датчик СМР - установленн на впускном (IN) р- вале :
Camshaft Position (CMP) Sensor
The CMP sensor detects camshaft angle position for VTC system .
Положения распределительного вала (CMP) Датчик
Датчик CMP определяет положение распределительного вала угол для системы VTC.
Датчик СКР - установлен на коленвале :
Crankshaft Position (CKP) sensor
The CKP sensor detects engine speed and determined ignition and timing for fuel injection of eath cylinder .
Датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик
Датчик положения коленчатого вала определяет скорость двигателя и определяется зажигания и сроки времени впрыска топлива для каждого цилиндра.
В субботу проведу тестовые испытания датчиков , отпишусь .
