Тестирование: прошивка v3.2
Palomino
Car: Audi80Q AAD Invet-Jetronic2
Post by Palomino »
У меня на 3.2.2 не подсветился индикатор фазированного впрыска.
При попытке "откатиться", произошла ошибка, движка не завелась, теперь коммандер не видит ЭБУ. Борюсь пока. :sh_ok:
Я сталкивался с подобным. Ничего не мог сделать пока в блок не загнал одну из первых прошивок. Кажись версия была 1,7. Только потом обновился до 3,1.
vesel wrote: Осталось мозги VEZ махнуть до кучи.
Я с нестабильным ХХ отьездил более 3 лет. Забрал меня он, то газует,то глохнет. Менял все,настраивать пытался, тоже не помогло. Тупо от безделья и наугад сменил VEZ. Все пришло сразу в норму :sh_ok:
vesel
Car: Audi 80NG 2.3L
Post by vesel »
Вот,вот..Беда з зажиганием.Пляшет как чёрт.То ровненько всё (относительно конечно),то сам чёрт ногу сломит.Так то блок доставал,но не вскрывал.Чисто контакты шлифанул.Но бестолку естессно.
Palomino
Post by Palomino »
Palomino wrote:У меня на 3.2.2 не подсветился индикатор фазированного впрыска.
Инцидент исчерпан переустановкой драйверов BT на ноуте.
При откате фаза подсветилась, как и положено, а при повторной установке прошивки 3.2.2 снова не работал фазированный впрыск.
При очередной попытке отката на 3.1.50 опять проявилась беда с драйверами (возможно мой старый гаражный ноут жары не выносит нынче).
Вот как-то так.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
jhm wrote:опция отключения впрыска для ГБО 2 поколения (не нужно ставить отдельное реле)
опция отключения адаптации по лямбде
вот это интересная штука, жаль машина на переварке((
версия прошивки 3.2.2 определяется как 3.1.51 и соответственно командр ругается на не соответствие .
А в целом все работает,ни какие значения калибровок не поплыли,значок фаза не подсвечивается зеленым но фаза есть ибо доза впрыска на ХХ у меня 3.4 мс всегда было . лямбду коррекцию проверить не могу-сдохла лямбда .
Автонастройка ДАД работает ,на заглушенном движке показывает 100 кпа а на ХХ 34 кпа .
Ничего не колбасит и не дергается!!! это для тех кто грешит на прошивки и т.п.
Пересобрал прошивку, теперь версия должна отображаться правильно.
Скачивать - в первом сообщении темы
Кто успел поездить пару дней, пришлите скриншот адаптации если там не нули.
Zhek
Car: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
Post by Zhek »
залил только что, сначала обороты начали плавать на холостом (довольно сильно) потом устаканилось, прокатиться пока не получилось вечером теперь как с работы поеду.
кстати на счет фазы у меня тоже не подсвечивается.
У меня сегодня машина на 3,2 не завелась. Калибровку перезалил, все равно не завелась.
