Page 2 of 2
Re: ПНД
Posted: 09 May 2016 23:13
by Radomir
Благодарю за совет. А ЭГРД обязательно в системе оставлять? Мозги же, вроде, только импульс на него дают и никоим образом не контролируют его наличие. Или все-таки нужен?
Re: ПНД
Posted: 15 May 2016 10:12
by alexander.maratori
Тогда вопрос.
Схематично подключение резистора выложите пожалуйста
Re: ПНД
Posted: 15 May 2016 15:39
by Radomir
alexander.maratori wrote: Схематично подключение резистора выложите пожалуйста
Re: ПНД
Posted: 15 May 2016 16:43
Спасибо.
Так ЭГРД убрать можно? Или оставить подключенным?
Re: ПНД
Posted: 15 May 2016 21:44
by Radomir
Точно не могу сказать, т.к. свою еще не завел. Но, теоретически, он никак не влияет. У вас такой же двигатель, как и у меня. Можете в личку скинуть свои калибровки, а то я никак не могу завестись?
Re: ПНД
Posted: 16 May 2016 07:16
Я бы с радостью помог. Да нету ноута под рукой.
Re: ПНД
Posted: 04 May 2018 18:52
by BALERON
А,подскажите,пожалуйста, про напряжение пнд
Чем выше напряжение на хх тем раньше уоз и чем меньше напряжение тем позднее..так?
Re: ПНД
Posted: 05 May 2018 07:40
BALERON wrote:А,подскажите,пожалуйста, про напряжение пнд
пнд грубо говоря отслеживает нагрузку двигателя . в нашем случае нагрузку отслеживает МАП датчик.
Re: ПНД
Posted: 29 May 2018 11:04
by vladimir_78
Если предположить что полетел ПНД так-как при скинутой клемы с пнд работа двс не меняется. И если соединится с резистором, то что может изменится?
Когда полетел КЕ-джет, был отчетливый запах гари, поэтому все склонились к поломки ПНД.
Re: ПНД
Posted: 05 Mar 2019 22:31
by KULYUCHIXIN
дмитрий wrote:
Radomir wrote:А можно ли вообще снять ПНД, а вместо него повесить резистор?
можно вместо ПНД поставить постоянный резистор на 4ком 1ватт
а почему на 4 ком? у меня пнд показывает 2.35 ком. и в таблицы расходомера минимальное напряжение 0.12
