ПНД
Radomir
Post by Radomir »
Благодарю за совет. А ЭГРД обязательно в системе оставлять? Мозги же, вроде, только импульс на него дают и никоим образом не контролируют его наличие. Или все-таки нужен?
alexander.maratori
Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
Post by alexander.maratori »
Тогда вопрос.
Схематично подключение резистора выложите пожалуйста
Radomir
Post by Radomir »
alexander.maratori wrote: Схематично подключение резистора выложите пожалуйста
alexander.maratori
Спасибо.
Так ЭГРД убрать можно? Или оставить подключенным?
Radomir
Post by Radomir »
Точно не могу сказать, т.к. свою еще не завел. Но, теоретически, он никак не влияет. У вас такой же двигатель, как и у меня. Можете в личку скинуть свои калибровки, а то я никак не могу завестись?
alexander.maratori
Я бы с радостью помог. Да нету ноута под рукой.
А,подскажите,пожалуйста, про напряжение пнд
Чем выше напряжение на хх тем раньше уоз и чем меньше напряжение тем позднее..так?
BALERON wrote:А,подскажите,пожалуйста, про напряжение пнд
пнд грубо говоря отслеживает нагрузку двигателя . в нашем случае нагрузку отслеживает МАП датчик.
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Post by vladimir_78 »
Если предположить что полетел ПНД так-как при скинутой клемы с пнд работа двс не меняется. И если соединится с резистором, то что может изменится?
Когда полетел КЕ-джет, был отчетливый запах гари, поэтому все склонились к поломки ПНД.
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Post by KULYUCHIXIN »
дмитрий wrote:
Radomir wrote:А можно ли вообще снять ПНД, а вместо него повесить резистор?
можно вместо ПНД поставить постоянный резистор на 4ком 1ватт
а почему на 4 ком? у меня пнд показывает 2.35 ком. и в таблицы расходомера минимальное напряжение 0.12
