Page 2 of 15
Re: Частые вопросы насчет апгрейда блока Лискар на Инвент
Posted: 16 Mar 2014 23:01
by ahge
а к питанию его подключать или через линию подключится?
Posted: 16 Mar 2014 23:08
ahge wrote:а к питанию его подключать или через линию подключится?
Питание надо
Posted: 16 Mar 2014 23:12
by ahge
ок завтра попробую.настройки хоть не собьются,как то неохота пешком ходить.спс
Posted: 16 Mar 2014 23:42
ahge wrote:ок завтра попробую.настройки хоть не собьются,как то неохота пешком ходить.спс
Настройки собьются только при перепрошивке.
Posted: 22 Mar 2014 00:12
by ahge
jhm wrote:Попробуй снять блок и на столе подключиться.
перед снятием блока попробовал почистить контакты на разьеме и все начало работать,так что все опять хорошо.спасибо за подсказку.буду ждать прошивку для гбо.спаибо еще раз!
Posted: 27 Mar 2014 00:32
by Svarog
BOLT wrote:спасибо огромное!!! ато уже не знаю чем мех впрыск заменить везде какие то недоделки!!! буду надеяться что у тебя все получиться и ты спасешь МИР!!!))))))))
У него всё получилось. И он спас МИР. Радости нет предела.
Posted: 04 Nov 2014 18:46
by HOPLIT
Здравствуйте! Такой вопрос - установлен лискар, всё работает, но как я понял инвент даёт больше возможностей по настройке и едет с ним машина значительно лучше. Собственно вопрос такой - что предпочтительней купить чип или весь блок за исключением топливной рампы. И возможно ли поженить блок инвент и остальным железом от лискара? Можно заказать чип - но как я понял это урезанный вариант? Посоветуйте пожалуйста что более предпочтительно! Ясно что чип дешевле, но всё таки полноценный блок инвент более интересный вариант? Нет?
Posted: 04 Nov 2014 19:00
Полноценный блок, это EMS v.1 и 2.Инвент-джетроник , и чип+лискар - одинаковый эффект. Сам Дмитрий это говорил.
Posted: 04 Nov 2014 19:18
HOPLIT wrote:Здравствуйте! Такой вопрос - установлен лискар, всё работает, но как я понял инвент даёт больше возможностей по настройке и едет с ним машина значительно лучше. Собственно вопрос такой - что предпочтительней купить чип или весь блок за исключением топливной рампы. И возможно ли поженить блок инвент и остальным железом от лискара? Можно заказать чип - но как я понял это урезанный вариант? Посоветуйте пожалуйста что более предпочтительно! Ясно что чип дешевле, но всё таки полноценный блок инвент более интересный вариант? Нет?
ставь чип и не парся,ни какой это не урезанный вариант,просто есть в нем то что надо для полноценного передвижения авто с нормальным расходом и динамикой.дешевле не значит в чём то обделили....
за вас всё уже настроили и откатали а вот емс1 или 2 это просто блок с пустыми калибровками ,который надо изучить ,настроить и откатать-без определённого опыта можно разочароватся в продукте. тренеруйтесь на кошках :-)
Posted: 04 Nov 2014 19:45
by HOPLIT
Спасибо за оперативный ответ! Заказать сейчас можно только у Ярослава или у Вас, Дмитрий тоже?
