Page 2 of 23
Re: Бортовой компьютер БК-3 WWW
Posted: 30 Nov 2012 17:01
by Valentin44
Это примерно 75 у.е.
Экран только с зеленой подсветкой. В природе еще есть с голубой. Но он дороже (+5 у.е.), и ОЧЕНЬ маловероятно что будет в наличии.
Других цветов нет вообще.
Posted: 30 Nov 2012 17:04
by ddk
а еще вопрос появился - а реально ли кнопачки расположить не на плате? а на отдельной планочке?
Posted: 30 Nov 2012 17:50
by Valentin44
Кнопочки и так расположены на отдельной планочке. Просто ее размеры подогнаны для минимизации разреров. Поэтому она не выходит за размер платы экрана. Кнопочки на шлейфе, по усолчанию он короткий, но можно сделать любого размера. Хуже дело с картридером. Шлейф не более 20 см.
Posted: 04 Feb 2013 02:20
by ruvili
Valentin44 wrote:Кнопочки и так расположены на отдельной планочке. Просто ее размеры подогнаны для минимизации разреров. Поэтому она не выходит за размер платы экрана. Кнопочки на шлейфе, по усолчанию он короткий, но можно сделать любого размера. Хуже дело с картридером. Шлейф не более 20 см.
Привет
Лог уже совместим с командором?
Posted: 04 Feb 2013 08:37
by Valentin44
Жду поддержки от коммандера.
Posted: 20 Feb 2013 19:37
by AlexM
А перепрошить потом можно будет? Если новые функции будут?Хочу заказать.С ноутом каждый раз западло шмурыгать.
Правда место еще не придумал,где поставить.Вопрос еще,ком порт для связи используеться с Инвентом? Сколько линий связи,TX/RX или еще остальные DTS,RTS используються ? Вообще Инвенту для связи с портом все линии нужны или по упрощеной схеме работает?
Posted: 20 Feb 2013 19:55
Нужно все линии для питания опторазвязки.
Совместимость лога - вопрос ближайшего времени. Посылка будет дольше идти
Posted: 20 Feb 2013 22:31
by Valentin44
У вас Инвент-зажигание, не уверен что параметры совместимы. Это Ярослав надо что бы уточнил.
И в БК нет редактирования многих параметров и таблиц для инвента, т.к. не все было востребовано.
Posted: 21 Feb 2013 11:02
Valentin44 wrote:У вас Инвент-зажигание, не уверен что параметры совместимы. Это Ярослав надо что бы уточнил.
Параметры совместимы
Posted: 22 Feb 2013 12:21
by AlexM
Если есть все,что указано в первом посте,то думаю,для диагностики и текущей эксплуатации за глаза хватит.Датчик скорости к БК подключаеться? Или с Инвента будет инфа браться,если последние доработки сделать по ДНО?
