Бортовой компьютер БК-3 WWW
Это примерно 75 у.е.
Экран только с зеленой подсветкой. В природе еще есть с голубой. Но он дороже (+5 у.е.), и ОЧЕНЬ маловероятно что будет в наличии.
Других цветов нет вообще.
ddk
Car: 200, 1B
Post by ddk »
а еще вопрос появился - а реально ли кнопачки расположить не на плате? а на отдельной планочке?
Кнопочки и так расположены на отдельной планочке. Просто ее размеры подогнаны для минимизации разреров. Поэтому она не выходит за размер платы экрана. Кнопочки на шлейфе, по усолчанию он короткий, но можно сделать любого размера. Хуже дело с картридером. Шлейф не более 20 см.
Post by ruvili »
Valentin44 wrote:Кнопочки и так расположены на отдельной планочке. Просто ее размеры подогнаны для минимизации разреров. Поэтому она не выходит за размер платы экрана. Кнопочки на шлейфе, по усолчанию он короткий, но можно сделать любого размера. Хуже дело с картридером. Шлейф не более 20 см.
Привет
Лог уже совместим с командором?
Жду поддержки от коммандера.
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
А перепрошить потом можно будет? Если новые функции будут?Хочу заказать.С ноутом каждый раз западло шмурыгать. :ny_tik: Правда место еще не придумал,где поставить.Вопрос еще,ком порт для связи используеться с Инвентом? Сколько линий связи,TX/RX или еще остальные DTS,RTS используються ? Вообще Инвенту для связи с портом все линии нужны или по упрощеной схеме работает?
Нужно все линии для питания опторазвязки.
Совместимость лога - вопрос ближайшего времени. Посылка будет дольше идти :-):
У вас Инвент-зажигание, не уверен что параметры совместимы. Это Ярослав надо что бы уточнил.
И в БК нет редактирования многих параметров и таблиц для инвента, т.к. не все было востребовано.
Valentin44 wrote:У вас Инвент-зажигание, не уверен что параметры совместимы. Это Ярослав надо что бы уточнил.
Параметры совместимы
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Если есть все,что указано в первом посте,то думаю,для диагностики и текущей эксплуатации за глаза хватит.Датчик скорости к БК подключаеться? Или с Инвента будет инфа браться,если последние доработки сделать по ДНО?
