Page 2 of 44
Re: пожелания к разработчикам
Posted: 18 Jul 2012 00:59
Конкурентоспособность блока зависит от его способностей управлять мотором и периферией. Соединение должно работать и не доставлять проблем, с чем оно отлично справляется.
Все проблемы с адаптерами, о которых вы упоминаете, и наверняка даже сами не сталкивались, решаются очень просто - покупкой качественного и дорогого адаптера на чипе FTDI. Именно поэтому в комплекте с блоком идет специально отобранный и проверенный адаптер, с которым нет проблем вообще.
Posted: 29 Jul 2012 13:38
by amrg
Хотелось бы ещё иметь датчик скорости для настройки буста по передачам.
И возможность выбирать поочерёдность катушек и форсунок, чтоб не лазить в проводку.
Posted: 29 Jul 2012 13:41
by ruvili
amrg wrote:Хотелось бы ещё иметь датчик скорости для настройки буста по передачам.
работаем в этом направлении
будет решатся просто заменой прошивки.
Posted: 09 Aug 2012 04:29
by ruvili
Стив Джобс, основатель Apple: «Вы не можете просто спросить клиентов о том что им нужно, ведь к тому моменту пока вы это сделаете — они будут хотеть что-то новое».
Posted: 22 Aug 2012 19:08
by flesher
В софт надобы добавить 2d таблицу(зависимость от оборотов) коэфицента усиления Датчика Детонации. Так как на разных оборотах разный уровень шумности двс. Так же стоит сделать так чтобы был график разгона, а именно при разгоне строится таблица, в которой указана время пройденное от точки до другой точки. Например от 3000 до 3300 за какое время достигло этих оборотов. И так от точки до точки. Эта таблица должна сохраняться, а при новом замере строится ещё одна таблица, по этим таблицам можно выявить изменения в худшую или в лучшую сторону. Если вас заинтересует эта идея, то могу подробней рассказать.
И ещё, стоит зауматься о своём контроллере шдк, который будет уже установлен в эбу, останется подключить только сенсор.
Posted: 22 Aug 2012 22:00
by mrHAOS
Планируется ли внедрять относительный метод контроля детонации с поцилиндровой селекцией уровней ( по превышению текущего уровня цилиндра над средним уровнем цилиндра за несколько тактов )??? пороговый не оправдывает надежд на него возлагаемых. Присоединяюсь к вышесказанному что нужно иметь инструмент для изменения чувствительности канала детонации в зависимости от оборотов, а возможно и нагрузки дабы хотябы данный метод был работоспособен. Я так понимаю аппаратная чать канала ДД сделана на ХИПе? тогда нужно расширять програмируемые его калибровки например добавить угловую длительность окна измерения детонации.
Posted: 23 Aug 2012 00:30
by mrHAOS
Еще 1 нужная функция - МРХХ 3х проводной тоесть 2х обмоточный.
Posted: 23 Aug 2012 19:39
by flesher
Так же стоит добавить выход(ШИМ) для управления % открытия электормагнитного клапана(OCV) фазовращателя, стоит на впускном распредвалу, и вход ещё одного датчика фаз, для системы контороля положения впускного распределительного вала.
Posted: 23 Aug 2012 19:51
flesher wrote:В софт надобы добавить 2d таблицу(зависимость от оборотов) коэфицента усиления Датчика Детонации. Так как на разных оборотах разный уровень шумности двс. Так же стоит сделать так чтобы был график разгона, а именно при разгоне строится таблица, в которой указана время пройденное от точки до другой точки. Например от 3000 до 3300 за какое время достигло этих оборотов. И так от точки до точки. Эта таблица должна сохраняться, а при новом замере строится ещё одна таблица, по этим таблицам можно выявить изменения в худшую или в лучшую сторону. Если вас заинтересует эта идея, то могу подробней рассказать.
Таблица ДД по оборотах есть. В виде графика.
А вот насчет графика разгона - интересная идея. Чем он удобнее стандартного графика мощность/момент?
Posted: 23 Aug 2012 19:57
mrHAOS wrote:Планируется ли внедрять относительный метод контроля детонации с поцилиндровой селекцией уровней ( по превышению текущего уровня цилиндра над средним уровнем цилиндра за несколько тактов )??? пороговый не оправдывает надежд на него возлагаемых. Присоединяюсь к вышесказанному что нужно иметь инструмент для изменения чувствительности канала детонации в зависимости от оборотов, а возможно и нагрузки дабы хотябы данный метод был работоспособен. Я так понимаю аппаратная чать канала ДД сделана на ХИПе? тогда нужно расширять програмируемые его калибровки например добавить угловую длительность окна измерения детонации.
Раньше не слышал о таком методе. На первый взгляд очень простой и надежный способ, возможно даже не требующий калибровки. Реализовать такое можно без проблем. Нужно будет лишь поиграться с уровнем усреднения, и решить что делать с усреднением, если детонация слышна несколько циклов подряд. Ну это покажет эксперимент.
Где используется этот метод?
Ширина окна детонации спрятана от шаловливых ручек
