Сделал прошивку с коррекцией РХХ по сигналу АКПП
Параметр "Коррекция РХХ по сигналу АКПП" в настройках РХХ
Вызывает приоткрытие РХХ на указанную величину в попугаях при появлении напряжения на входе АКПП.
Подключаем на этот вход вентилятор и подбираем значение коррекции, добиваясь минимальных колебаний оборотов при вкл. вентилятора
Увеличение оборотов для кондиционера
invent_jetronic_v1.7.18.ibf- (61.94 KiB) Downloaded 600 times
InventCommander_1.7.3.7z- (1.42 MiB) Downloaded 608 times
Хочу такое же для Инвента обычного :)
Я просто полагал, что ты в курсе изменений в схематике :) В схеме 33 контакт ведет к A/C relay. На вражеской мове я не могу понимать, о чем там :)
