Page 2 of 2
Re: Проблема с холостым ходом
Posted: 03 Jun 2021 23:39
by AlexandrBenz
дмитрий wrote: 03 Jun 2021 22:24 проверяй плюс 12 вольт на регуляторе , проверяй реле перегрузки из за этого много проблем возникает
Понял, проверю. А что будет если я например контакты на РХХ местами перепутал?
Posted: 03 Jun 2021 23:53
На разьеме есть нумерация, на первом контаке плюс 12,на втором упоавление (красный с белой полосой провод).
Не пойму зачем было тянуть отдельно провод на рхх? В тоже время самая бестолковая инструкцию именно на 102 и 103 мотор, так что не удивительно.
Posted: 04 Jun 2021 12:22
by AlexandrBenz
Плюс идёт. Контакты прозваниваются.
На разъёме ничего нет, не понятно какой куда контакт.
Отдельно тянул, так как не было родной проводки, мотор менял до этого был М102 с карбюратором, проводки КЕ не было, получил только ЭБУ КЕ со штекером и навесное всё вместе с инвентом, всю проводку собирал почти с нуля.
Posted: 06 Jun 2021 13:31
by AlexandrBenz
дмитрий wrote: 03 Jun 2021 23:53 На разьеме есть нумерация, на первом контаке плюс 12,на втором упоавление (красный с белой полосой провод).
В общем поменял местами контакты на РХХ. Ничего не изменилось. Такие же обороты держит и через программу не регулирует холостые.
У меня ещё почему то провод концевика холостого желтого цвета, а полного газа красного. Я когда собирал проводку решил прозвонить их, и понял что цвета перепутаны у комплекта, получилось не как в схеме которую я скидывал ранее, их цвета наоборот. Такое может быть или может я чего неправильно понял?
