Проблемы с запуском!
да, это вполне нормальноIvan1968 wrote:Да!Темпиратура плясала!Но мы еще раз все массы переподключили и вроде бы как она встала норм!На работающем,прогретом градусов до 70-80 двигателе температура впуска показывает 30-35 градусов!Это нормально?
Доброго времени суток!Машина на холодную запускается,но по мере прогревания начинает троить и пропадает холостые обороты,богатит!Дальше только с помощью подгазовывания!Быстрая коррекция скачет от -0 до -40,а вот медленная стоит на 0!
Почитайте внимательно инструкцию.Ivan1968 wrote:Доброго времени суток!Машина на холодную запускается,но по мере прогревания начинает троить и пропадает холостые обороты,богатит!Дальше только с помощью подгазовывания!Быстрая коррекция скачет от -0 до -40,а вот медленная стоит на 0!
Прочитал инструкцию!Все эти пункты проверил!Загружена ли калибровка в ЭБУ?
Видит ли ЭБУ обороты? При прокрутке стартером должно быть около 200 об/мин
Проверьте показания датчиков
Проверьте наличие бензина в рампе
Проверьте наличие искры
Проверьте состояние свечей
Проверьте правильность установки высоковольтных проводов
Попытался снизить подачу топлива на холостом так,как описано в инструкции!Но форсунки,как переливали,так и переливают!Холостого хода так и нет!Машина работает стабильно на холостом ходу минуты 2-5!Потом все!
Записывай лог запуска и работы и калибровку с изменениями выложиIvan1968 wrote:Прочитал инструкцию!Все эти пункты проверил!Загружена ли калибровка в ЭБУ?
Прошивка 3.2.17 Машина начала работать норм только после того,как множитель времени впрыска убавил с 270 до 100,но коррекции все нет!Она местами появляется и пропадает!
log_Jetronic_2020.07.30_21.07.08.csv- Прошивка 3.2.17
- (72.94 KiB) Downloaded 454 times
Калибровку надо с последними изменениями .очень похоже что лямбде писецIvan1968 wrote:Прошивка 3.2.17 Машина начала работать норм только после того,как множитель времени впрыска убавил с 270 до 100,но коррекции все нет!Она местами появляется и пропадает!
В калибровке поменял только то,что уменьшил до минимума множитель времени впрыска,время впрыска с 4.2 поменял на 9.5 и все,коррекцию смеси на хх и под нагрузкой выставил по нолям!Но только начинаешь коррекцию на хх трогать в любую сторону,то вылезает ошибка по лямде!
v3.2.17_Audi_2.2T_MC1_bosch038_4bar_filter.imf- (17.42 KiB) Downloaded 452 times
Если множитель убавил до конца то делай коррекцию на хх в минус(т.е убавляй)в основные параметрах.Чтоб смесь плавала около нуля +-7,а после при езде посмотри что с о смесьюIvan1968 wrote:В калибровке поменял только то,что уменьшил до минимума множитель времени впрыска,время впрыска с 4.2 поменял на 9.5 и все,коррекцию смеси на хх и под нагрузкой выставил по нолям!Но только начинаешь коррекцию на хх трогать в любую сторону,то вылезает ошибка по лямде!
