Проблема с синхронизацей Dno
Если у вас есть навыки чтобы вместо штатной схемы ДНО подключить эту - дерзайте.
Flomaster
Car: .BMW -345
Post by Flomaster »
Подскажите,Как проверить вход блока??
И ещё- в этом блоке 1.2 нет перемычек. Они там должны быть?
Flomaster wrote:Подскажите,Как проверить вход блока??
1. можно посмотреть в командере анализатором
2. могут быть напаяны
Flomaster
Car: .BMW -345
Post by Flomaster »
Ок. Из-за этих перемычек,может не получается?
Flomaster
Car: .BMW -345
Post by Flomaster »
Можно в 2х словах,как именно,анализатором проверить.
Flomaster
Car: .BMW -345
Post by Flomaster »
Может сфоткать плату блока?
Flomaster
Car: .BMW -345
Post by Flomaster »
Сегодня осциллографом проверили сигнал с датчика,прям на входе в блок. Ровная ,красивая пила. Блок како-то бред "видит" и при работающем моторе,и стоящей машине есть "скорость" ..
Перемычки? Блок? В чём проблема может быть?
Ну я ж обьяснял уже - на ДНО такая схема, специально для импульса ДНО. Она не работает на обычной пиле.
Flomaster
Car: .BMW -345
Post by Flomaster »
Хорошо. Как решить проблему? Спаять что-то? Поставить другой датчик? убрать зубья со ступицы? Или это ни как вообще не решается,нужно менять блок?
Можно спаять предложенную вами схему, и завести сигнал на проц
