Page 2 of 242
Posted: 18 Jun 2014 17:06
by Kaza4ok
Ещё забыл отметить в 4 версии с правого боку где отображается текущий УОЗ он всегда 0 и в системном логе тоже отображается 0
если переключиться на вкладку где отображается время накопления на катушке тоже всего 0мс но при этом если подключить светодиод для индикации выхода он моргает значит выход есть но с каким углом и накоплением работает зажигание непонятно
Posted: 18 Jun 2014 18:14
by Valentin44
Версия прошивки и командера правильные?
Попробуйте перепрошиться, все отображается верно.
Posted: 18 Jun 2014 21:13
Снял осциллограмму 6цил попарного зажигания на симуляторе 60-2
Posted: 18 Jun 2014 22:37
by Kaza4ok
какая прошивка блока была ?
я скачивал с сайта последнюю 4 версии и после поставил 2.18 и в эмуляторе стало нормально работать
эмулятор собирал по схеме с сайта так что мы пользуемся одним эмулятором и исключает то что можеть беда в эмуляторе сигнала
в 4 есть свои плюсы и хотелось бы работать на 4 версии а не на 2.18
удобнее в автоматическом режиме откатывать смесь :) и ещё приятности там есть
Posted: 18 Jun 2014 23:09
Прошивка та что у меня сейчас на тестировании: 4.2.5
На той что на сайте ездит 6цил БМВ.
Posted: 19 Jun 2014 23:03
by Kaza4ok
Был сегодня у меня Кирилл с блоком 2 версии куда залил прошивку с форума последнюю и о чудо на 2 версии всё работает :) а на моём блоке при тех же настройках нет
вывод в том что проблема не в настройках а косяк где то в прошивке и если есть возможность проверь всё это дело на первых версиях блока или же давай я подрублю тимвьювер чтоб ты мог глянуть
Posted: 19 Jun 2014 23:24
Уже говорил с Кириллом сегодня. Буду смотреть в чем дело.
Posted: 22 Jun 2014 04:36
by kos
тоже были проблемы с последней прошивкой, блок в2, фаза-фаза, 6цил., немного писал в бортовике, откатился на предыдущую- все норм
Posted: 28 Jun 2014 23:46
by ILYA
Всем доброго времени суток, ответьте на вопрос, произвел первый пуск инвента на двигателе 2.0 RT запускается хорошо, но начинаешь давать газу больше чем положено машина захлебывается, подключил комп установил мнвент коммандер версией 1.7 на блоке прошивка 1.5, смесь показывала -14 я так понял свечи у меня заливает, начал настройку на холостом ходу прогрел двигатель до положенной температуры и настраиваю, настройка закончилась на том что поставил галочку автосохранения и все машина заглохла, включаю зажигание форсунки работают но как только начинаю заводить по программе они не прыскают (падают на ноль) соответственно машина не заводиться, по у молчанию ничего не ставится, что теперь делать не знаю и почему так получилось, не совпала версия блока и программы???
Posted: 02 Nov 2014 11:55
by andrey0209
Всем привет.
Вообщем проблема такая, установил инвент. Запускаю двигатель, разряжение 34-38 кПа, обороты стоят ровно 750.
Потом разряжение начинает плавно увеличиваться при этом обороты начинают плавать. Вакумные трубки не схлопываются, резких перегибов нет. Глушишь двигатель и снова заводишь, разряжение нормальное, но потом снова такая же фигня.
Лог и калибровки скидываю.
