Page 2 of 3
Re: Повышается опорное напряжение на ДТОЖ при заводке.
Posted: 14 May 2020 10:11
by Andrei71
jhm wrote:Ищите плохую массу. Либо сами, либо к специалисту езжайте.
Масса у инвента одна и сидит на клеме акума.На родных проводах дтож опорное напряжение не меняется,хоть что включай.А в самом инвенте при этом напряжение просаживается.Непойму в чем причина)
Posted: 14 May 2020 10:16
by Andrei71
Например двиг прогрет.Цепляю мультик к проводу дтож к тому куда подключен инвент,напруга 0.8в,в командере при этом кажит 0.75.
Дальше включаю обогрев стекол,фары на проводе все также 0.8,а в командере уже 0.65.
Posted: 14 May 2020 10:27
поставьте мультик на корпус датчика, и на минус аккумулятора, и проделайте то же самое.
Posted: 14 May 2020 10:34
by Andrei71
jhm wrote:поставьте мультик на корпус датчика, и на минус аккумулятора, и проделайте то же самое.
Как это корпус и минус акума?сопротивление чтоли померить?
Posted: 14 May 2020 10:45
Напряжение!
Posted: 14 May 2020 11:07
by Andrei71
jhm wrote:Напряжение!
Я немогу понять как измерить корпус датчика и минус акума,это же одно и тоже.Может сигнальный провод и минус акума?там да разница есть порядка 0.15 в на нагрузке без нагрузки разница с гбц 0.05,вот похоже в этом и засада,это что мне еще толше провод от минуса до блока кидать?
Posted: 14 May 2020 11:22
Andrei71 wrote:да разница есть порядка 0.15 в на нагрузке без нагрузки
0.8 - 0.65 = 0.15
Posted: 14 May 2020 11:26
by Andrei71
jhm wrote:Andrei71 wrote:да разница есть порядка 0.15 в на нагрузке без нагрузки
0.8 - 0.65 = 0.15
Да во они потери
Только непойму почему,провод толстый от минуса до гбц проведен,места куда он прикосается и зажимается зачищены.Может конечно плохо обжат.Буду искать другой провод и смотреть дальше.
Posted: 14 May 2020 12:38
Вам надо все минусовые соединения просмотреть - от ГБЦ, от блока цилиндров, на генераторе, стартере, и тд
также от минуса акб на кузов
все полностью которые сможете найти
все открутить, зачистить, смазать, и затянуть обратно
я такое проделывал на машине 2003 года чтобы устранить глюки электроники, что уж говорить о более старых
Posted: 15 May 2020 12:38
by Andrei71
Незнаю правильно или нет,но проблема решилась установкой массы инвента на пусковой колектор.Сейчас все внорме,и при заводе тоже показания не где не меняются.
