Page 2 of 2
Re: ЛЯМБДА - КОНТРОЛЬ
Posted: 22 Feb 2020 14:44
ASSSA wrote:У меня почти такая же проблема, на блоке висит опорное напряжение 0,49в, из лямбды сигнала нет, лямбда новая бош универсальная, питание на подогрев есть, что делать??? Помогите!
У меня сегодня был клиент на установку впрыска.... каково мое было удивление что стоит обманка на лямбде,а я думаю ,что за хрень,висит 0.45 вольт и ничего не происходит....
Posted: 26 Feb 2020 11:37
by alexander.maratori
Доброго времени суток. У меня тоже вопрос по лямбда.
Странная работа лямбды.
Напряжение показывает в пределах 0,0...7,5вольт.
Это вторая лямбда.
Как работать должна я знаю. Инструкцию читал.
Posted: 26 Feb 2020 11:40
alexander.maratori wrote:Доброго времени суток. У меня тоже вопрос по лямбда.
Это вторая лямбда.
Какой фирмы л.з?
Posted: 26 Feb 2020 12:05
Вош. Универсальный. Для этого мотора. В прошлый раз стояла авдюшная с фишками. Тоже так работала.
Posted: 26 Feb 2020 12:11
alexander.maratori wrote:Вош. Универсальный. Для этого мотора. В прошлый раз стояла авдюшная с фишками. Тоже так работала.
А что со смесью?лог работы и калибровку выкладывай
Posted: 26 Feb 2020 14:24
В конце хорошо должно видно.
Бывает, что коррекция до -4 уходит при температуре 70-80гр.
Расширение bin запрещено администратором.
Posted: 26 Feb 2020 18:28
Извиняюсь. не разобрался. вот лог.
Тут четко видно диапазон работы лямбды.
Posted: 26 Feb 2020 19:35
alexander.maratori wrote:Извиняюсь. не разобрался. вот лог.
Минуты две хотя бы лог сделать и калибровку с последними изменениями
Posted: 27 Feb 2020 11:43
лямбда работает исправно
то что сигнал уходит ниже 0 - это неправильное подключение сигнальной массы лямбды
в инструкции сказано как правильно
