-45 утром вот это холодный пуск!
Invent-Labs Харьков
Ну какой естьVSedoi wrote:ха холодный пуск![]()
Холодный - имеется ввиду первый запуск утром, когда мотор полностью остыл за ночь, масло стекло в картер, цилиндры внутри холодные.
аномалия то что сегодня творится у нас-идет дождь!! Живу на Ямале, то есть по уму уже дубак должен стоять под -30. Скоро ананасы ростить буду.DMITRIY wrote:У меня вообще -15 катастрофа!!! В плане того' что южане считают такую морозюку из ряда вон выходящей анамалией.))))
На Audi S6 2.2 отремонтировали турбину и ГБЦ. После этого машина полетела.
Турбина после ремонта надувает в пике 1.8 бар
Вот видео разгона с места при давлении около 1.2-1.3 бар
7.24 секунд - достойное время для 20-летней тачанки весом под 2 тонны и древней АКП
она может и быстрее, если давление поднять
Выехал новый проект - BMW 525 Touring
Очень бодрый атмосферник:
Обьем двигателя 3л
Степень сжатия 11.8
Облегченный маховик
Два комплекта калибровок: бензин и биоэтанол
Invent EMS-2
Разгон 0-105км/ч - 5.45 сек
Обьем двигателя 3л
Степень сжатия 11.8
Облегченный маховик
Invent EMS-2
Мотор еще полностью не обкатан, поэтому такие маленькие обороты при переключении. Он свободно крутится до 8тыс. Несмотря на это разгон очень хорош как для атмосферника 2.5л.
Под тахометром установлен Invent MicroDisplay
Lanos C20XE turbo
Тестируем лаунч-контроль invent EMS-2 с активацией по скорости: когда скорость = 0 то лаунч активируется. Как только машина тронулась - включается полная мощность.
Замер разгона производится встроенной в Invent Commander утилитой. Датчик скорости откалиброван по GPS.
Результат: 5.8 сек до 100
Ford Probe 2.2 turbo
Степень сжатия 15, наддув 0.5 бар
тестовый заезд, работа над машиной продолжается
потом будет финальный замер, после устранения всех проблем
Еще не подключен трекшн-контроль, поэтому на 1-2 передачах разгон в половину педали.
Тахометр сбоит
Спидометр очень сильно задемпфирован, на 2 передаче при 6100 об/мин реальная скорость 100км/ч
Степень сжатия 15
Давление наддува 0.5 бар
Тахометр сбоит
Степень сжатия 15
